suhol
suhol
Все публикации пользователя suhol
  1. Стук справа на Пежо на неровностях.(я бы сказал даже гремит). Сайлентблоки ,шаровую и наконечник поменял,не помогло.Подозрение на подвесной подшипник правой полуоси.В том месте большой люфт,и стук при покачивани полуоси,но гула при езде нет- лишь глубинный стук на неровностях.Все что надо сделал для его замены-открутил (шаровую ,ступицу ,стабилизатор,болты крепления подшипника) А вот правая полуось не вынимается промежуточный подшипник видать прикипел в своем гнезде. Что делать?.Я и стучал по его опоре со стороны коробки -ничего не помогает.Можно ли в коробке открутить фланец куда заходит полуось(он на трех болтах),а потом поставить его без проблем на место? и открутив плюс к тому подушку двигателя с креплением подшипника вынять все это хозяйство(полуось ,фланец коробки,крепление подшипника)?Помогите второй раз разбираю ,но вынять полуось не удается.
