aleksvint
aleksvint
    12
    александр
    Peugeot 307 SW
Достижения aleksvint
  1. Спасибо парни ! Щас пойду уговорили !
  2. Обучается легко включением зажигания при ненажатой педали и нажатой полностью.. Можно обучить и дилерским сканером, без разницы. ]dimon405 можно немного подробней. Собрал включил зажигание подождал сек 5,нажал педаль полностью. И всё!! Заводи
  3. парни подскажите хочу сам промыть дросельную заслонку 307 1,6 Tu5Jp4 после всей процедуры обучение её нужно проводить на компе или она сама обучится.мнения делятся на 2 группы одни говорят сама обучаемая,а другие через комп,кому верить? просто зачем платить деньги если комп не нужен!
  4. Спасибо за информацию!! только я не понял """+600гр 90гр можно ездить "" что это значит?
  5. датчик коленвала врядли ,компьютор бы показл.
  6. был я ещё у одного типа он сказал зуб даю что зас..аты форсунки и надо мыть дросельную заслонку а потом обучать её.,ещё он сказал что если не поможет за работу капусты не возьмёт
  7. сегодня цепляли комп,сказали всё классно!ошибок поломок нет.Приехал домой выкрутил свечи,думаю вожет в них дело.Потому что когда машину купил поменял свечи,на ней стояли её фирменные свечи которые наверно и не менялись и нагар на них был коричневый.А поставил я BOSCH FR8SC + 42,ПРОЕХАЛ НА НИХ ПАРУ ТЫСЯЧ,а они черные как смола! может это свечи не на мою машину?
  8. завтра поеду напишу! 3 дня в интернете рою мнения расходятся на 5 причин! 1.засрата дросельная заслонка 2.перескочил ремень ГРМ 3.катушка зажигания 4.забит топливный фильтр,но у себя я его не нашёл 5.лямбдозонт на колекторе.
  9. Лью 95-й и заправки менял. Я слышал что на французах на 307-308 задумчивая электронная педаль с откликом 1 - 1.5 сек
  10. Ребят подскажите пожалуйста,у меня 307 2002г 1.6 16v педаль газа очень задумчивая.при резком нажатии особенно на холодную,обороты набираются очень медленно с бурчанием, ощущение на слух как будто заливает ,также при перегазовке и чихает и стреляет. как прогревается становится немного получше.что это может быть???
