Мифодий
Мифодий
    15
    Сергей
Достижения Мифодий
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Мифодий
    Потерял Ключ.что Делать?
    Спасибо. Уже сделал.
  2. Не обладаю такими познанями. Как определить?
  3. Скорее всгего "хрен его знает", но близок к реальности. Согласен, что помпа. Настораживает звук "гуляещего" болта в головке двигателя. Неужели помпа так отдается?
  4. Доброго времени суток. Владею автомобилем пежо 307, 2004 г.в, МКПП, 1,6, пробег 116000 км. Недавно слева под дигателем (если смотреть на автомобиль спереди) появилась течь антифриза. Почти одновременно с этим в головке двигателя появился посторонний скрежетащий металлический шум, как буд то болт запустили туда. Буду признателен, если разъясните возможную взаимосвязь Спасибо
  5. В инете где то нашел, что подходит от двигателя 405 или 406 ГАЗели
  6. Доброго времени суток. Пришло время поменять натяжной ролик ремня генератора на пежо 307, 2004 г.в., МКПП, двгатель 1,6. Возник вопрос: можно ли поменять один ролик (в плане имеется ли какой-нибудь аналог) без натяжителя. В сборе вся констуркция стоит порядка 2300 рублей - не бюджетный вариант. Спасибо.
  7. Спасибо. Приобрел наши совковские подшипники. Сегодня уже поставил собранный генератор на место. Пока полет нормальный
  8. Нет, монотонный, глухой, метал по металлу
  9. Добрый день. Нужна помощь. В двигателе появился шум. Мастер поставил диагноз - замена подшипника генератора. Пробивал по вину VF33CNFUK83776332 , выдает генератор двух видов : BOSCH и VALEO, соответственно и разные названия подшипников : спец. подшипник 5725 F7 - 1700 рублей (www.exist.ru) и ступичный подшипник 5725 G2 - около 6000 рублей (www.exist.ru). Не могу разобраться и на генераторе найти производителя. Буду признателен за помошь. Спасибо.
  10. Мифодий
    Алгоритм действий?
  11. Доброго времени суток. Так получилось,что вчера потерял ключ от замка зажигания Пежо 307, 2004 г.в. Имеется второй-запасной, но хотелось бы снова заиметь ключ с управлением центрального замка. Как быть и что делать? Спасибо
  12. Всем доброго времени суток. Недавно приебрел Пежо 307. Начал менять все расходники. На EXIST.RU по VF33CNFUK83776332 заказал топливный фильтр, но по первому осмотру не смог его обнаружить. Может такое быть. что по вину фильтр есть, а в авто нет? Если он все таки присутствует, то подскажите где. Спасибо
  13. Добрый вечер. Спасибо за практические советы. Решил не рисковать и приобрести на exist.ru комплект ГРМ с роликами. Отсюда возникает вопрос: нужно ли еще что то попутно дозаказать для установки ремня (типа соответствующие болты, шпильки т.д.)? Также хотелось бы узнать о необходимости промывки форсунок, дроссельной заслонки. Спасибо
  14. До покупки на СТО проверили ходовую, "мозги", ЛКП - вроде проблем нет. Что еще нужно проверить на пежо, а то нашим умельцам надо все время подсказывать, где смотреть. Про ремень ГРМ не понятно: менялся или нет, хотя если меняли предыдущий хотя бы на 70000 км, то необходимости пока нет. Если не прав,то пусть старшие товарищи поправят
  15. Доброго времени суток. Нужна помощь. Несколько дней назад купил пежо 307, 2004 г.в., МКПП, пробег 113000 км. Предыдущий хозяин был вторым по счету, брал с салона для жены в Москве, владел около месяца - жена и "механика" не созданы друг для друга. По автомобилю мне пояснить ничего не смог, так как сам еще ничего не менял и не диагностировал. Просьба подсказать, что нужно в первую очередь проверить, что необходимо заменить воизбежани в будущем не запланированных проблем. Спасибо.
