taurus-009
taurus-009
    17
Все публикации пользователя taurus-009
  1. при негреые у движка начинают скакать обороты 600-900 об , подскажите в чем может быть проблема .............
  2. у меня такая проблема , после аварии моего пыжика , у него разбило разьемы вентилятора охлаждения от него идут 2 толстых силовых провода на них есть фишки но не понятно где + а где -, и еще есть 2 тонких черных на управления , так вот в чем проблема как определить полярность на силовых , и как правильно соединить провода на упровление????
  3. подскажите что это за кнопка ????
  4. taurus-009
    Вентилятор Охлаждения
    вот фото
  5. taurus-009
    ДАЙТЕ ХОТЯБ ЭЛЕКТРО СХЕМУ VIN VF39U3FZF92209773
  6. помогитите у мяне такая проблема , после аварии у моего пыжа разбило разьем вентилятора охлаждения и я не знаю какой провод с каким соединять , там есть 2 толстых провода , и 2 тонких черных , и куда идут 2 черных тонких????????
  7. taurus-009
    Воздушный Насос
    а по трубкам посмотрел , у меня он дует в головку блока , раскажите для чего он нужен этот насос???????
  8. taurus-009
    Замена Масла Акпп
    и еще вопрос , есть ли на этой коробке масленный фильтр????????
  9. taurus-009
    Замена Масла Акпп
    коробка 4HР20
  10. taurus-009
    Замена Масла Акпп
    подскажите куда заливать масло , сколько нужно заливать , и какое должно быть масло ,,,,,,,,,,,,,
  11. помогите очень нужно!!!!!!!!!!!
  12. taurus-009
    Воздушный Насос
    ошибся при прогреве , так куда он дует????
  13. taurus-009
    Воздушный Насос
    а куда она дует при перегреве????
  14. taurus-009
    Воздушный Насос
    разобрал своего пыжика , с левой стороны под ккрылом нашол какойто насос P.S.A 9653340680 , в интернете нашол что это воздушный насос , подскажите для чего он нужен ????????
  15. подскажите как узнать как узнать какие стоят амортизаторы с регулируемой жесткостью или обычные???
  16. есть размеры передней части авто под капотного пространства???
  17. помогите найти геометрические размеры кузова peugeot 607 , за ранее спасибо))))))
