Goga
Goga
    19
Все публикации пользователя Goga
  1. Была проблема с разрядом АКБ. Причиной была магнитола. Если даже выключив не снимал панельку - высасывала за ночь (зимой).
  2. Goga
    Вентилятор Печки
    Проходили... Менял термопредохранитель несколько раз, пока не сменил моторчик печки. Поставил от ВАЗа больше трёх лет назад и забыл.
  3. Кроилово приводит к попадалаву! Лучше не рисковать.
  4. Если термопредохранитель перегорает, скорей всего настала (наступает) хана мотору печки. Как минимум чистка. Я менял на моторчик от ваз 2108. Дёшево и сердито. Менял пару лет назад. Всё работает.
  5. Goga
    Вентилятор Печки
    Перегорел термопредохранитель на резисторе. Он рядом с моторчиком (см. провода). Новый резистор около 1000р., а термопредохранитель 20р. .... Но просто так он не перегорает, моторчик нужно проверить (минимум почистить).
  6. Goga
    Кпп
    Подходит ли на Партнера кпп от 206-го? Двигатель 1.4 2004 г.в. А может ещё какая...
  7. Были такие же симптомы - замена радиатора отопителя.
  8. Если перегорает термопредохранитель значит накрывается моторчик. Вместо него конечно можно и простую проволоку примотать, но это не есть "гуд". Моторчик можно поставить от девятки. Три года назад тоже пару раз менял термопредохранитель, а потом поменял моторчик и забыл.
  9. Треснуло стекло панели приборов. (2004 г.в.) Помогите в поисках. Может у кого есть не рабочая панель с целым стеклом?
  10. У меня Партнер 2004г.в. 1.4 . . Буквально пару дней назад была такая же проблема. Диагностика (ELM) выдала ошибку р 1336 (по моему) - проблема с форсунками. Пошевелил разъём проводов на форсунках и..... Прошло около четырёх дней, полёт нормальный!
  11. Я ставил резину повыше(размер уже не помню). При полной загрузке на кочках задние колёса тёрли локера. Можно усилить отбойники. Показания спидометра меняются и динамика ухудшается (у меня движок 1.4).
  12. Скорее всего потёк радиатор отопителя. Было также (запах, запотевание). Сам радиатор не дорогой, а вот его замена дороговата. Там надо пол панели разбирать. Где-то была тема про замену по упрощённой схеме. Там что-то вырезали и доставали не перебирая панель.
  13. Goga
    Топливный Насос
    У меня на Парнере не первый год трудится насос от десятки.
  14. Если ещё актуально..... На резисторе меняется термопредохранитель (стоит копейки). Я менял дважды пока не заменил моторчик отопителя.
  15. Goga
    Мотор Печки
    После не сложной обработки поставил от ВАЗ 2109. Работает второй год.
