Ultima
Ultima
Все публикации пользователя Ultima
  1. Ultima
    Шумно Работает Движок..
    Понял, спасибо.
  2. На холодную шумно работатет двжок на 607-м Пыже... Звук на бормотание похож, или скорее на звук дизеля. После прогрева этот звук становится намного тише. После замены масла звук стал не так выражен, но всё равно он есть. Может, сталкивался кто? Мотор 210 Л.С., пробег 109 тыкм.
  3. Привет всем, недавно приобрёл этот авто и столкнулся с неприятной проблемой с магнитолой. При движении по кочкам начинается хлопанье в левом канале, больше всего хлопает пищалка на торпеде. Иногда и просто при включении раздаётся сильный хлопок и затем хруст в левом канале, включение-выключение при этом вызывает тот-же звук. Ещё можно вызвать эти звуки несильным ударом по бороде сбоку магнитолы. Виноваты разьёмы проводки,или может холодная пайка на плате? Может было у кого такое, напишите, как лечилось. Спасибо.
