KOSTYANOY
KOSTYANOY
Достижения KOSTYANOY
  1. Каюсь, напутал. Привык к атф Покупал жижу в металлострое- ближайший дилер рено. ELF TRANSELF NFP 75W-80 что-то около 380р. за литр
  2. ATF-масло. Использовал ЕLF для механический коробок передач
  3. Набор з.ч. из европы (см. выше) 55тыс + атф 4л. + патрубок 1300 + корпус датчика скорости 3800. За переброс 11000.
  4. Наверное революцию не произвел, но вдруг пригодится кому. AL4 2литра 142л.с. На пробеге 114000 коробка в очередной раз вывалилась в аварийный режим. После прохождения диагностики, которая показала механические повреждения коробки ( ошибка " проскальзывает сцепление" ) я принял решение не ремонтировать автомат ( около 40-50тыс рублей ), а установить механическую коробку передач. Для начала уточнил у мастеров, какой комплект запчастей мне нужен. После этого начал искать. Сначала на разборках в СПб. Но цены на коробку уже начинались с 40тыс рублей. Валы нашел по 3тыс , тросик, ручку кпп, и блок педалей газ и тормоз ( тормоз от акпп не подойдет- широкий ) Также был нужен маховик и естественно нове сцепление и атф! Смотрел заодно и в европе. В итоге там и решил заказать! Знал бы что на таможне 20 дней лежать будет.. Переброс прошел быстро, в 2 захода, за 2 дня. Что-то перепаивали в ЭБУ, его не менял. Но.. пришлось заказывать шланг водяного насоса и корпус датчика скорости- не подошли, а мастера не предупредили. Позиции заказные, оригинальные- ждал полмесяца Сначала было непривычно.. Теперь гоняю!!! ) Если что-то интересно- спрашивайте. Все подробности могу уточнить у ребят которые сделали эту работу
