богдан
богдан
    6
    богдан
    Peugeot 807
Достижения богдан
  1. богдан
    Посоветуйте
    Здравствуйте! пежо 807 2004 гв 2,0 HDI 107лс ситуация такая: с утра завелся,уехал на работу, после работы машина не завелась. думал хлмордала воздух(было мало соляры),систему проверили ,все нормально. дигностика показала- нет сигнала с датчика положения распредвала. Может ли из-за этого не заводиться? И где он находится этот датчик
  2. богдан
    Посоветуйте
    то есть ошибка "1447 пылевой фильтр" это и есть фап? тогда путь один-прошивать мозги появился еще один вопрос: сколько будет стоить программное обеспечение и провод для соединения машины с компом,ну чтоб диагностику самому делать,а то диагностика стоит 700р,а я там бывал уже не раз. Или это плохая затея и не стоит заморачиваться
  3. богдан
    Посоветуйте
    дело в том.что фап пробил примерно полгода назад
  4. богдан
    Посоветуйте
    всем доброго времени суток! пежо 807 2,0 hdi 109лс 2004гв. недавно загорелся чек. Бортовик пишет ошибку particle filter regeneration cycle urgent диагностика показала: 1435 система присадок 1442 система присадок неисправно 0380 реле накаливания большой ток 1537 датчик положения педали газа 2 сигнал недостоверен 1447 пылевой фильтр фильтр заполнен 1429 датчик давления дифференциала сигнал недостоверен сажевый фильтр ФАП удален физически(пробит),программно не удалялся. вообщем вопрос в следующем: что делать? диагност не знает с какой стороны подступаться.сказал,что щас от таких дизелей стараются избавлятся ,его блин не спросил заранее благодарю за советы
  5. богдан
    Коробка Al4
    спасибо большое за ответы! но может вам"всё просто!",а мне (и нашим сервисменам тоже) нет. Если можно процесс замены с фото(именно на мой пыж),т.к. под капот заглядываю,а там всё так плотненько
  6. богдан
    Коробка Al4
    пежо 807 2,0 hdi 110лс 2004гв коробка AL4 переодически(особенно в холодное время) переходит в аварийный режим. Диагностика показала низкое давление жидкости в коробке. Как проверить уровень масла, щупа то нет(по заявлению изготовителя масло на весь срок службы коробки),или дело не в масле. Менять у нас в городе не кто не берется,не знают как. Заранее спасибо.
