qwas
    8
Достижения qwas
  1. Уникальный совет от AL4:сходи в гараж к мальчику и он тебе выбьет и забьёт. 100 баллов, СОВЕТНИК.
  2. Не подскажешь, как поменять втулки. Очень не понравилась втулка маслонасоса - царапины и рытвины на ней.
  3. Удивлять не собирался, а просто выясняю точно подойдут ли новые соленоиды вместо моих старых. Я просто не понял почему отверстия в разных частях соленоида.
  4. Здравствуйте. У меня Renault Laguna1 ph2 99г.в. с акпп DP0 004M. Как я понял тот же AL4. Была ошибка 18G- проскальзывание при блокировке ГТ, часто входила в аварийный режим и в один день остановилась на перекрестке и больше не поехала. Вскрытие показало: 1 Обрыв тормозной ленты F3 -износилась в районе закллепок 2 Отсутствие в гидрораспределителе запорной пробки ГТ 3 Клапана модуляции старого образца (фишки красного цвета) 4 Все фрикционы номинальной толщины 1,6 мм (даже маркировка не стерлась) 5 Лента F2 износилась в районе заклепок, протерлась до заклепок и задрала барабан. Вопрос: 1 Что менять в акпп? 2 Нужна ли запорная пробка ГТ в гидроблоке? 3 Можно ли настроить гидроблок, если регулировочные пробки были выкручены без каких-либо меток и замеров? 4 Ремонтировать ли ГТ, который 35 т.км назад ремонтировали?
