Fregat
    171
О Fregat
  • День рождения 30.05.1976
    Алексей
    Peugeot 308
    120л.с. EP6 1.6 V
Достижения Fregat
Писатель
Писатель (7/14)
10
  1. Fregat
    Ошибки P0341 P0342
    Прокладку меняли именно из-за того, что антифриз в цилиндр подтекал, сейчас не уходит, масло чистое. Ошибки по синхронизации. Что с ними делать ума не пртложу, датчики и проводка проверена. P0341 Ошибка сигнала распредвала впускных клапанов : Взаимосвязь P0342 Ошибка сигнала датчика положения опорного цилиндра : Потеря синхронизации
  2. Fregat
    Ошибки P0341 P0342
    Добрый день, год уже мучаюсь. После замены прокладки под ГБЦ. При пуске трясется, как троит. белый дым из выхлопной трубы. нестабильно работает. При движении пропадает тяга, большой расход бензина. Недавно подъезжал знакомый сделали диагностику. Показала " ошибки 0342 сначала, когда двигатель прогрелся появилась вторая 0341.
  3. Рестайловый движок очень даже неплох, вот с дорестайлом мучаюсь.
  4. У меня на этом разъёме противотуманки стоят. Дорестайл 2008 А дневной свет Встроен в обычные фары, при запуске авто сами загораются. С ментом 20 минут ругался, орал что я на габаритах еду. Пока знакомый книжку не привез и я его таблом туда не засунул. Денег не жалко на штраф, но с какого я буду брать на себя вину если прав. Мент чуть не расплакался, что я ему проткол не дал написать.
  5. Fregat
    Как Восстановить Ключ-Брелок?
    Нашел два варианта. Только стремно как-то Что из.... параметры малость отличаются http://ru.aliexpress.com/item/Remote-Flip-Folding-Key-2-Buttons-433MHz-with-ID46-chip-for-Peugeot-207-307-308-407/32337649253.html?spm=2114.10010208.100010.17.TVm1sD http://ru.aliexpress.com/item/Flip-remote-key-2-Button-434mhz-VA2-key-blade-for-Peugeot-307-308-car-key/32462930920.html?btsid=bf9df6c5-52a7-4b07-a538-a57d9d2a9237&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_9%2Csearchweb201602_1_10017_10010_10011_10012_10018_10019_505_506_503_504_301_10032_10020_502_10001_10002_10005_10006_10021_10003_10022_10004_10009_10007_10008%2Csearchweb201603_1&spm=2114.03020208.3.47.B2fAPD
  6. Сервис, тема хорошая, но сложно выполнимая. Как-то своими руками могу яэто сделать? Диагностика у меня есть лексия Вопрос, где взять сам ключ-брелок с чипом и как в машине его прописать. И не откажется ли у меня работать, родной запасной ключ при этом? Ещё вопрос, чтобы темы не плодить. У меня хечбек 2008 г.в. на брелке две кнопки. Можно ли прикрутить к машине трех кнопочный брелок. спрашиваю потому что видел у мужика, брелок на три кнопки, машины один в один, по комплектации. VF34C5FWC55164187 Может кто посоветует где купить и как к машине прикрутить его самому. Это мой, штатный, А этот у мужика видел на такой же машине
  7. После ремонта машина ведет себя странно. Прогретая работает как дизель, В процессе прогрева, гуляют обороты. хлопает что-то. Прежнего мастера не достать уже. Новый мастер сказал что проблема в фазах грм. Шестерни взведены уже, а в книге описано обязательное взведение. Можно как-то эти шестерни отпустить? Или баста, покупать новые? Может кто разбирал шестерни.
  8. Fregat
    Engine Management System Faulty
    Engine management system fault Неисправность эл. двигателя радиатора Электрический вентилятор либо блок управления ( он там рядом стоит) у меня всё было проще и прозаичней, тупо сгорел силовой предохранитель на 50 ампер .Блок находится под капотом, непосредственно под блоком управления двигателем)
  9. http://www.ebay.com/itm/Lexia-3-lexia3-V48-Citroen-Peugeot-Diagnostic-PP2000-V25-Diagbox-V7-57-Software-/151222321033?pt=US_Hand_Tools&hash=item23358d7f89 Держи плюшку, взял и не жалею, ставил на семерку 32 разряда ( на 64 заартачилась)
  10. Fregat
    Diagbox
    Шнурок надо втыкать до включения программы. Поставил диагбокс 7 ( на втором диске есть, с инструкцией на русском языке) на 7 32 разряда, кряк не нужен, только имя пользователя и пароль, они в инструкции прописаны. Вообще никаких проблем! Работает только влёт))) Пежо планет ставится вместе с диагбоксом, он читает все ошибки, но не совсеми работает, Пежо планет работает со всеми ошибками и с подушками безопасности тоже, Вообще делает из БК целку, думаю при наличии нужной прошивки и обновиться через него можно)))
  11. Fregat
    Замена Прокладки Под Головой
    Авообще, кто нибудь сам выставлял распредвалы? Вот поставил я приспособу, что дальше?
  12. Fregat
    Diagbox
    Пежо планет поможет, диагбокс всё увидит, но мало что сделает. ВПП можно почти всё. Шнурок надо было подключать в процессе установки ( там окошко выпадает, просит он, значит, интерфейс подключить) Драйвер он на шнурок заталкивает, тогда.
  13. Fregat
    Борьба С Жором Масла
    Будь любезен фото и размеры ключика, Крайне интересно.На фото только стопор маховика, а сами валы?
  14. Fregat
    Перекинул Катушку и свечи, ошибка ушла сама. Вот только звук при запуске и прогреве, больно сильно мне не нравится, будто подтраивает. И обороты не стабильные стали. Пока не прогреется
