Вячеслав03
    Вячеслав
    Peugeot Partner Tepee
Достижения Вячеслав03
  1. Я полностью согласен с ответом, стойки стабилизатора. У меня Типи ,проблема была аналогичная . Поменяли по гарантии, пробег был на тот момент 15тыс.км. Как мне менеджер сказал потом,они(стабилизаторы) желательно менять вместе с заменой масла в двиг. Хотя в руководстве сказано срок службы стаб. 30тыс. П.С. По нашим дарогам необходимы др. параметры срок службы узлов и агрегатов.
  2. Кто лев - тот прав!
  3. У меня тоже была проблема при заводке на хол.двиг.( партнёр типи.) Летом было нормально , а начались холода и пошло... Я скажу сразу,что не лейте ни когда сомнительный бензин, а особенно ниже 95, (на себе испытал) . Не верьте , что говорят ,, нет разницы , и тогда зачем переплачивать,, . Эти эксперементы могут закончится не в пользу экономии и в итоге можно запороть двиг. От качества бензина очень многое зависит, это я для себя учёл. И ваша проблема , возможно и случилась от не качественного бензина, и возможно наличие конденсата( влаги) в баке. Смените заправку .
  4. Добрый день! У меня тоже самое было ,не работал вентилятор печки в 1,2,3 положение только в 4 работал. Не работал вентилятор с нуля авто. По замене этого реле по гарантии,вообще длинная история, с трудом поменяли по гарантии в автосалоне. А замену реле, я к сожалению не видел. Только потом мне менеджер сказал ,что менять его целая проблема. Надо панель снимать,добраться до него не легко. Я тупо в это поверил,а когда выехал с авто салона присмотрелся и понял ,что не какую они панель не снимали т.к. пыль на панели была, так и осталась и следов вскрытия я и не обнаружил. Значит вывод я для себя сделал ,что реле они поменяли другим способом. Всё покрыто для меня тайной)) Если и есть другой метод замены реле, не снимая панель, то я так и не узнал от них ( сервис). Сейчас вентилятор работает во всех положениях, сбоев не было.
