Артём Леонов
    18
Достижения Артём Леонов
Ученик
Ученик (3/14)
  1. При выборе кирпичного забора для дома стоит заранее узнать, как сделать расчет материалов, чтобы понимать, во сколько он обойдется. Очень удобно использовать калькулятор расчета стоимости забора из кирпича. Такие калькуляторы позволяют рассчитать не только количество кирпичей, но и затраты на раствор, песок и другие материалы. Важно также учитывать цену на доставку материалов, так как это тоже влияет на общую стоимость. Можете подробнее почитать про расчет стоимости забора тут https://rubeleco.ru/kalkuljator-zabor/
  2. У меня на Пежо полетел диск сцепления, и я решил, что буду менять полностью всю корзину. Пошел на местный авторынок в Йошкар-Ола и меня честно говоря ужаснуло то что цены очень сильно отличаются от тех что в интернете, причем в большую сторону. Подскажите где можно заказать оригинальные запчасти на мой автомобиль?
  3. Есть просто шикарный вариант в плане компактности – это баня-бочка, в Новосибирске такие делает под ключ вот эта фирма http://lesorub-bani.ru/ . Эти бани не только стильные, но и действительно удобные, особенно если нет много места на участке. Они занимают мало места и быстро прогреваются, что удобно для двоих человек. И если у вас уже выделено место, просто закажите готовую баню-бочку и поставьте – все быстро и без лишней мороки.
  4. Я приехал недавно в Новосибирск к родственникам и планирую пробыть у них примерно неделю, решил погостить и проведать всех. Мне бы хотелось взять где-то автомобиль на прокат. Хочу быть на своих колесах и не зависеть от такси и родственников. Мне не обязательно что-то дорогое, можно и бюджетный вариант.
  5. Наводил недавно порядок в гараже и обнаружил, что старая стяжка потрескалась, в некоторых местах совсем раскрошилась и появились ямки. Решил заново залить стяжку, но не до конца понимаю, как правильно это сделать. Подскажите, какой минимальный слой заливки должен быть, чтобы покрытие было прочным? Нужно ли добавлять в раствор какие-то специальные добавки или пластификаторы? И какой марки цемент лучше взять для этих целей?И подскажите где заказать материалы в Севастополе.
  6. Если решили брать ламинат. То обязательно берите вот такой на 8 мм https://adesign38.ru/laminat/laminat-8-mm . У него толщина и жесткость подходят для укладки на неровные поверхности, главное — ещё и подложку взять плотную. Чем толще ламинат, тем устойчивее он будет к нагрузкам, так что можно спокойно выбирать варианты от 8 мм. Конечно, придется заплатить немного больше, но зато пол прослужит долго.
  7. Мы тут с женой загорелись идеей установить в доме печь, для этого уже даже место подобрали в одном углу посредине дома. Какую лучше покупать, готовую чугунную или лучше сделать классическую из кирпич? Мне, так или иначе, нужно будет в крыше делать дымоход, поэтому и решаем как поступить.
  8. У нас терраса из ДПК уже три года. На вид почти не отличить от дерева, зато ухаживать гораздо проще. Не боится ни воды, ни плесени, ни насекомых и зимой, и летом без проблем. Единственное, что может быть немного минусом, на солнце сильно нагревается, так что если планируете босиком ходить, то надо подумать. Хотя сам материал долговечный и прочный
  9. Знаю, что многие семьи сталкиваются с таким, и у нас дома это тоже время от времени случается. Мы поняли, что самостоятельные попытки только усугубляют. Тахикардия, как вы описываете, симптом, требующий наблюдения врача, и вызов специалистов на дом может быть правильным решением. Если он сам захочет, можно позже подумать о длительном лечении зависимости, а пока, конечно, важен выход из состояния запоя.
  10. Для пеноблока я бы советовал кладочную сетку с диаметром проволоки 3-4 мм, а ячейки 50х50 мм. Такая сетка будет оптимально распределять нагрузку, предотвращая образование трещин. Особенно полезно прокладывать сетку каждые три ряда кладки так стены будут прочнее. Места в Москве, где можно заказать сетку, много, но надёжный выбор на этом сайте. сам там заказывал когда занимался строительными работами у себя в частном дворе https://bazismetall.ru/catalog/kladochnaya-setka/
  11. Вы знаете, я антенной уже давно не пользуюсь, у меня в машине магнитола на андроиде и поэтому люблю слушать радио онлайн, тем более это бесплатно на этом сайте https://bit-radio.ru/rtfm/ . Если у вас нет такой магнитолы, то вы можете ловить радио через смартфон. Но если хочется обычное радио, то стоит проверить антенну, она может быть не подключена или повреждена. А ещё не забудьте проверить настройки на самой магнитоле, возможно, проблема там.
  12. Хочу у одной женщины купить старинный комод и буфет, она живет на окраине Уфы ,я уже договорился что приеду забирать, но я точно на своей машине не смогу все это отвезти. Может, подскажите, куда можно обратиться, чтобы большой автомобиль можно было нанять, желательно с системой закрепления больших вещей, чтобы в кузове не упало.
  13. Строил беседку из ДПК и не пожалел. Материал крепкий, устойчив к влаге и насекомым. Единственное, учтите, что эстетика немного другая, чем у дерева. Визуально ощущается искусственность, многим это может нравится. Но за 3 года эксплуатации вообще ничего не делал не красил, не пропитывал, вообще забыл о проблемах с уходом
  14. Для того, чтобы выбрать качественную шпаклевку в Севастополе, я бы посоветовал обратить внимание на известные бренды, такие как Knauf, универсальная Шитрок или Ветонит. Они легко наносятся, не трескаются и отлично шлифуются. Что касается количества, на комнату 3х4 метра обычно уходит примерно 1,5-2 кг на квадратный метр при средней толщине слоя. Так что лучше сразу купить шпаклевку в Севастополе с запасом. Тут можно глянуть разные варианты https://stroymaterialy-debut.ru/stroitelnye-smesi/shpatlevki/
  15. Я раньше никогда не имел дел с прицепами на легковые автомобили, но решил, что хочу себе приобрести новенький на мягкой подвеске, чтобы не тарахтел. Какой вы мне можете посоветовать, что вообще сейчас продается в Уфе? И такой вопрос - эти прицепы ржавеют или нет, есть на них оцинкованное покрытие?
