Вячеслав 1985
Вячеслав 1985
    22
Последний раз Вячеслав 1985 выиграл 16 декабря 2023
Публикации Вячеслав 1985 были самыми популярными!
О Вячеслав 1985
  • День рождения 22.06.1985
    Вячеслав
  • Город
    Краснодар
    Peugeot 308
Достижения Вячеслав 1985
Ученик
Ученик (3/14)
  • Особенный Редкая
  1. После замены ГРМ с отключением аккумулятора горит чек но при этом ошибок нет,кто сталкивался?
  2. Собрал ни один такой мотор,всегда заливаю 5w40 только синтетику в климате краснодарского края работают хорошо
  3. маслосъемные колпачки под замену, на таком пробеге уже должны быть заменены,осмотр цепи,бугеля,коррекционного вала и его моторчика
  4. уточните о каком моторе идет речь ep 6 евро 4 или евро 5 или хоть год какой если евро 5 то есть возможность отслеживать давление масла через диагностику,возможно неисправен клапан в маслонасосе(евро 5) уточните пробег авто
  5. оборудован ли автомобиль функцией старт стоп? аккумулятор agm?возможно нужно прописать
  6. Вячеслав 1985
    Дубовые тормоза
    Если речь идет о двс ep 6 я бы присмотрелся к вакуумному насосу померил вакуум
  7. Вячеслав 1985
    308 ошибка p023b,p023c
    Добрый вечер сделал копию блока управления двс,проблема ушла, скорее всего сгорел ключ на размыкание привода помпы так как питание приходит постоянно всем спасибо
  8. Вячеслав 1985
    нет не варили, машина клиента,просто ехал и загорелся перегрев стрелка температуры начала зашкаливать он не решился ехать дальше притянул на эвакуаторе до поломки была покупка. история неизвестна журнал ошибок через лексию показал что ранее таковых не было
  9. Добрый вечер Столкнулся со следующей проблемой в автосервисе,308 ошибки P023B И P023C, ругается не привод помпы включает винты на полную пишет перегрев двс на индикаторе темп двс зашкаливает в макс загорается лампа перегрева через 5 сек после пуска мотора,в действительности перегрева нет питание на привод подается проверку проходит, лексией ошибка расшифровывается как невозможна разблокировка привода помпы + и - пробовал другой привод,датчик температуры,другой термостат подключал только датчиками,результат тот же, по диагностике температура в норме датчик показывает аналогично на обоих термостатах,случай редкий у меня впервые кто сталкивался подскажите куда копать
  10. Доброго всем вечера! Проблема решилась,не подходил дросель менял на более старые версии которые не подходят к авто,нашел дросель с корректным номером установил адаптировал все норм,ранее никогда такого не встречал,вывод век живи век учись! P S спасибо Андрею диагностику по телефону понял причину и подсказал мне куда копать,отказался от оплаты за консультацию,думаю ещё не раз буду к нему обращаться
  11. Может есть толковый диагност в Краснодаре?
  12. Добрый день! Эпопея продолжается,заменён вал коррекции и его мотор,ещё один дроссель, педаль,bsm который под капотом готовлюсь заменить проводку под капотом на датчики Результат тот же ошибка по 1 и 2 дорожке дросселя и по датчику положения бывает только по 1 дорожке
  13. Попробую моторчик есть,отпишусь как сделаю, спасибо
  14. Моторчик и вал заменены при кап ремонте гбц Даже если он подклинивает ругаться на дроссель не будет Проблема не простая
