Nik80
Nik80
    7
    сергей
    Peugeot 405
Достижения Nik80
  1. Nik80
    Пропала Искра....
    ЕГО НЕ СНИМАЛИ!поставлен и подключён(пластиковый на 2 болтах на 6,коробка без него снималась...)
  2. Nik80
    Пропала Искра....
    меняли коробку -пропала искра,хотя топливо поступает(что может быть?обрыва проводов не видно...до этого со старой кпп заводился без проблем....но не ехал)))
  3. Nik80
    Помогите Найти Причину....(Проводка)
    спасибо )))проверил минусовой провод был оборван(на массу)
  4. Включаю зажигание-загорается контрольная лампа акб,но при этом вся остальная электрика не работает!(ни аварийка,ни дворники....ничего!),но стартер крутит?!...в чем может быть причина? двигатель туз инжектор
  5. Nik80
    Поршни!
    при ремонте движка столкнулся с непредвиденной проблемой:НИГДЕ НЕ КУПИТЬ ПОРШНЕЙ!!!! VIN (Кузов №) VF315BB1208581615 Дата производства 1989 Производитель Peugeot Модель 405 I (15B) Модификация 1.9 Injection Тип кузова Седан Модель двигателя DFZ (XU9J1) Мощность, л.с. 105 Объем двигателя, куб.см. 1905 Привод Передний Тип КПП МКПП КТО ЗНАЕТ ГДЕ ТАКИЕ ВОДЯТЬСЯ?!?ИЛИ ГДЕ МОЖНО ИЗГОТОВИТЬ НА ЗАКАЗ???,МОЖНО КОВАННЫЕ... Поршень, комплект Глубина вогнутости 1, мм8.9Диаметр болта, мм22Диаметр отверстия, мм83Длина, мм67.5Степень сжатия (компрессии), мм37.5
  6. Подскажите какие масла подходят для КПП пыжика 405?
  7. хотел заморочиться и поменять движок на 3л от пежо 605))))который 200лс))естейственно понятно -коробка ,мозги тоже под замену.... вопрос: 1)делал ли кто-нибудь нечто подобное 2)совпадают ли посадочные места двигателей и КПП?!?
