Демир
Демир
    Дмитрий
  • Город
    Пятигорск
    Peugeot 206 sedan
    ДВС 1.4 л МКПП без АБС VIN VF32BKFWA72792689 год выпуска 2008
Дополнительно
  • E-mail
    raskumar2012@gmail.com
Достижения Демир
  1. Спасибо,!, открываем охоту на хакеров
  2. Доброго времени суток всем, моя машина пежо 206 седан 1.4л 75л.с. МКПП без АБС VIN VF32BKFWA72792689, После включения зажигания даже при холодном двигателе стрелка температуры зашкаливала соответственно включался вентилятор постоянно мигал STOP. И это дико раздражало. Естественно первым делом проверил датчик, проводку, проблема была в самом ЭБУ, Решено было заменить, но так как в нашем городе хакеров днем с огнем не найти, решил взять комплект. Нашел на Авито подходящий, ЭБУ, блок BSI + ключ с чипом. Поменял все без проблем, все подошло, включаю зажигание: на панели приборов загорелись почти все значки даже те которых я и не видел никогда. Завожу: один оборот стартера и движок один раз дернувшись замер на месте, и только по слабому шелесту ремня, я понимаю что она работает, причем так, как никогда не работала! Но панель не погасла. Поехал: при движении обнаружил что спидометр, тахометр, датчик бензина, и датчик температуры короче все приборы на панели не подавают признаков жизни, панель тупо светитьться и все! Подсоединил ОBDII проверяю ошибки:Выдало две ошибки Р1000 и U0415 первая относиться к АКПП, а вторая к ABS и ESP ни того ни другого на моей машине нет, что за хрень?? А так машина летает все работает повороты, свет, печка, короче ни каких нареканий, если бы не панель приборов. Если кто сталкивался подскажите в чем проблема? Неужели из за подкапотного блока предохранителей???
