ruletka131
ruletka131
    21
Все публикации пользователя ruletka131
  1. Видимо, да. Спасибо. В каталоге на пыжик эта деталь не детализируется. Возможно на другой авто у нее есть свой номер.
  2. Подскажите парт-номер втулки стабилизатора поперечной устойчивости. В официальном каталоге не нашел. Peugeot 5008, 2.0 Hdi, 2019. VF3MJAHXVKL120467.
  3. Не работает система контроля давления в шинах. Система пассивная (датчиков в колесах нет). Спустил заднее колесо до 1.5, проехался, реакции ноль. Peugeot 5008, 2.0 Hdi, 2019. VF3MJAHXVKL120467. Спасибо, кто поможет.
  4. Одноклубники скиньте парт-номер дворников на Пежо 5008 VIN VF3MJAHXVKL120467 И дайте совет по их качествкнным аналагам? Спасибо.
  5. Подскажите допуски OEM и емкость системы смазки для: Пежо 5008, 2019, 2.0 дизель, 150 л.с. Предыдущий хозяин на дилере лил 6.2 литра, потом в гаражах уже 6 литров ровно. Дилер по акту наименование масла скрыл. продавец на словах сказал, что лили ему Total Quartz Ineo First 0w-30. Какое масло посоветуете или не заморачиваться и лить Тотал?
  6. Как получить доступ в этот каталог?
  7. Если я правильно понимаю, это автонейтраль
  8. В режиме Drive при отпускании тормоза машина откатывается назад. По идее так быть не должно. 6 ст. АКПП. Пробег 50 тыс. км. 2019, 2.0 Hdi.
  9. Коллеги, скиньте оригинальные номера запчастей для ТО Пежо 5008, 2.0 Hdi 150 л.с. (без мочевины), 2019 г.: Фильтр маслянный Фильтр топливный Фильтр воздушный На сайтах запчастей отображаются, например, две схемы для маслянного фильтра. Есть схема P87F111A22A, там фильтр 1624797780 за 2400 р. А есть схема P87F111A33B, там фильтр 1109AL или E149134 за 500 р. Я только начинающий пежовод, поэтому задаю такие вопросы
  10. Большое спасибо, друзья. Заказал на озоне
  11. Видимо придется открывать тему "Куплю насадку для предохранителей" Пежо
  12. В том то и дело, предудыщий хозяин видимо, потерял, у нее парт-номер есть? Smock с заграницы мне не заказать
  13. Здравствуйте. Как вообще выглядит и где найти насадку для снятия декоративных колпачков на болты колес. Пежо 5008, 2 поколение
  14. Пежо 5008 2.0 Hdi, 2019 год, пробег 49000. Стучит в руле что-то, но ничего не закусывет, рулится нормально. Из особенностей, иногда постукивает, когда отпускаешь педаль тормоза при трогании со светофора на прогретой машине. Конечно же автосервисы по ремонту рулевых реек пытаются впарить ее ремонт. Но не может рулевая рейка накрыться на 50 тысячах, только если по джунглям амазонки гонять. Болт рулевого вала в салоне под рулем не болтается. На подъемнике выяснил, что немного постукивает правый рулевой наконечник когда его раскачивает рукой. В общем помощь зала.
  15. Пежо 5008 2.0 Hdi, 2 поколение, 2019 год - в первом сообщении написал. Тема также называется. Можно тоже самое про мою модель?
  16. Регламент ТО - недоступная информация, видимо. Искать по сервисам?
  17. А где получить информацию о регламенте работ, когда и что менять: ремень ГРМ, тормозуху, жидкость в АКПП и т.д.?
  18. Купил Пежо 5008 2.0 Hdi, 2 поколение, дорестайлинг. Я второй собственник. Не нашел книжку, где указаны работы по тех обслуживанию. В руководстве по эксплуатации этого материала нет. Может есть у кого?
  19. Купил Пежо 5008 2.0 Hdi. Я второй собственник. Не нашел книжку где указаны работы по тех обслуживанию. В руководстве этого материала нет. Может есть у кого?
