Евгений070
Евгений070
    24
  • Город
    Воскресенск
    Peugeot 3008 Поколение II
    1,5 BlueHDi, АКПП, 2018
Достижения Евгений070
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Извиняюсь, не совсем понимаю, это где?
  2. Коллеги здравствуйте! Ничего не нашел по данной теме, так что прошу помощи. На ходу загорелся чек. Сообщение: "Двигатель не исправен, сдайте машину в ремонт". Затем через некоторое время, опять же в движении, второе сообщение - Динамический режим не работает. Да, кнопка СПОРТ не активирует режим. Диагносты говорят про подсос двигателя. Искал дымом - ничего, кроме соединения воздушного патрубка с трубкой рециркуляции картерных газов. Но там соединение само и так не очень плотное, хотя и стоит уплотнительное кольцо. Причем при начале очередного движения все работает и даже режим СПОРТ. НО после 5 минут, о то и по истечению 40 мин езды - опять выдает сообщение о динамике. Хотя движок не глохнет, обороты не плавают, тяга не меняется. Надеюсь подскажите в чем дело. Спасибо!
  3. Сразу могу сказать что в этом движке система топлива такая, что нет там никакого толкателя после ТНВД, как на ВАГе в видео. Топливо подводится непосредственно сразу на рампу. Так мне сказал сервисмен-моторист.
  4. Спасибо. Вполне возможно. Будет время нужно поизучать топливную систему, что там может стучать после ТНВД.
  5. Судя по этому видео, как говорит автор - "ЦОКОТ" должен быть цикличным. Мы же не слышали что за цокот. Тем более бензинка. В моем случае стук хаотичный и не похож на ЦОКОТ. Да, исходит из того же места где ТНВД крепиться к ДВС. Но есть ли там какие то толкатели? Не знаю. Схемы пока не нашел.
  6. Если Выше читали, то официалы в Москва приговорили ТНВД. Но, увы! Не топленная. Замена ТНВД на совершенно новый результата не дала!!!
  7. Если стучит у тех у кого не поменяны распредвалы и постельки блока на усиленные, то стоит все это поменять. Это сугубо мое мнение. Ну а если стучит у того, у кого уже стоят усиленные тогда ну не знаю, уже просто не должно ничего стучать. Опять же - это мое мнение.
  8. Да я уже в курсе, спасибо. Это все меняется. Только вот оказалось что стук не из-за этого. Один пользователь поменял там все что можно и нужно, а стук остался.
  9. В общем схему не нашел, извините времени и терпячки нет. Двигатель PSA DV5RC 1.5 BlueHDi Проблемы и поломки с движком нашел пока здесь: https://youtu.be/jyyhlRS82SE?si=_LTqp_eKL5zaayip https://www.peugeotforums.com/threads/1-5hdi-dv5-camshaft-chain-problem.364266
  10. Да нет там такого двигателя. Хорошо, найду - вышлю...
  11. Как раз звук (стук) идет именно с этой стороны, с этого места. Здесь же сзади и стоит ТНВД который приговорили дилеры.
  12. На схеме подшипника нет, не знаю откуда схема но похожа. Подшипник стоит на валу 9 (схема) между звездочкой и шкивом 1.
  13. Здравствуйте. Ничем еще не закончилось, так и езжу. Поменял ТНВД, напрасно! Ну и официалы блин!!! До распредвалов еще не дошел. Хотя мне здесь еще один пользователь писал что у него такой же стук и что он уже поменял все (вплоть до цепи и натяжителя) и все равно не то! И вот я уже не знаю вскрывать ли постельки распредвалов? Хотя там еще подшипник имеется на одном из валу.?
  14. Alex спасибо большое. Буду разговаривать с трактористами.
