Nick 83
Nick 83
    6
    Николай
  • Город
    Москва
    Peugeot 308
    Пежо 308, двигатель Ep6 1.6, автомат, 2010 г.в.
Достижения Nick 83
  1. Nick 83
    Не работает стартер
    Заменил модуль, всё заработало, спасибо!
  2. Nick 83
    Не работает стартер
    Стартер не крутит ,стеклоподъемники не работают,селектор передач не переключается при включении зажигания. Тестером замерялвход на модуль 12 в, выход 3 в. Вопрос в том, проблема в модуле или нужно искать в другом направлении?При замыкании двух контактов на модуле, машина запускается
  3. Nick 83
    Не работает стартер
    С чёрной, вчера диагностировали, напряжение на генератор 3 вольта приходит.Поможет ли замена модуля напряжения или нет?
  4. Добрый день, вечером всё было хорошо , с утра стартер не подаёт признаков жизни совсем ,ни щелчков, ни звуков каких либо. При нажатии на тормоз селектор кпп не переключается и не разблокируется. Стопы загораются. Не работали стеклоподъемники. Аккумулятор показывает 12.4в, пробовал другой. Не помогло
  5. Nick 83
    Ошибка р1336,1339,1340.
    Спасибо за помощь, будем разбираться
  6. Добрый день, помогите пожалуйста, после замены цепи и маслосъёмных колпачков, со снятием гбц, при холодном пуске сильно трясёт двигатель и срабатывает вентилятор. После сброса ошибок ,путём снятия клеммы, запускается и работает хорошо. Промыл инжектор, не помогло. И так каждый пуск на холодную.
