ОлегАст
ОлегАст
Все публикации пользователя ОлегАст
  1. Завел. Работает, прогрелась. Начинаю газовать. При сбросе на холостые начинает троить, потом восстанавливается. При сильном прогреве не восстанавливается - почти все время троит на светофорах.
  2. Прошу помощи. Проблемы 2: По утрам начинает ровно работать только с третьего запуска. На горячую на холостых начинает троить, но не всегда!!! Иногда весь день не троит. Если дать заглохнуть при троении, выскакивает ошибка 3-го цилиндра. Проверяли - падает давление топлива, опускаясь с 4000 до 1300 и 2040.Иногда газану немного на светофоре и мотор выравнивается. Очень редко выскакивает передув по турбине. С машиной вожусь давно. Заменил цепь, притер клапана, поменял кольца и колпачки, заменил свечи и катушки, заменил тнвд на восстановленный. Заменил кислородный датчик, прочистил форсунки. Заменил клапанную крышку. Где еще искать проблемы?
