Альбина38
Альбина38
    8
Все публикации пользователя Альбина38
  1. До сервиса смогу доехать хоть? А цилиндр меняют? Или что надо делать?)
  2. У меня тоже так было, я думала это норма, владею не давно, мучалась с системой охлаждения, поменяла термостат, вентилятор, радиатор, недели 3 ездила спокойно, вентилятор включался после того как заглушу. И вот как доехала в гости , приехали все хорошо, решила музыку включить, завела загорелся чек, двигатель трясется и вентилятор работает хотя машина холодная 🥲 что делать? Что это?
  3. Спасибо! Поеду завтра в сервис, что странно я езжу спокойно сейчас, ничего не перегревается и не выбивает, а нижний патрубок ледяной прям 🤷‍♀️
  4. Вот эта горячая сверху и номер 1 горячая, а номер 2 холодная и радиатор тоже, сегодня долго ездила не выбило, но радиатор холодный, лучше не ездить так?)
  5. Спасибо! Получается радиатор где соты должен быта тёплым? Он горячий только сверху где пластмассовая трубка проходит, а сам холодный, температура на 90 стоит, это не нормально же?
  6. Мартын Выбивает антифриз из расширительного бачка) как машина нагреется уровень поднимается, крышку поменяла, пока не выбило, но далеко ехать не рискую, жду когда закончатся выходные и в сервис, в сервис то страшно ехать) так как я дама в ушки только так мне заливают) сказали вентилятор, поменяли, он так и не включается, я его не слышу, когда он вообще должен включаться? скажите пожалуйста) я думаю на термостат, в сервисе сказали ещё радиатор менять, может ГБЦ не ужели они определить не могут?) это сколько денег надо оставить что бы они нашли причину?)
  7. У меня такое было, термостат гонял по большому кругу сказали, поменяла термостат, (6500 типо оригинал) проблема эта ушла, теперь другая проблема появилась( верхние патрубки горячие а нижние холодные и выбивает антифриз, видимо опять менять придется…
  8. Мучаюсь с такой же проблемой, нижние патрубки холодные, верхние горячие, антифриз закипает, до этого меняли тоже термостат так как гонял по большому кругу, в бачке поднимется уровень при нагревании двигателя, поменяли крышку расширительного бачка, стал меньше подниматься, но далеко ехать не рискую, напишите пожалуйста нашли решение проблемы?
