Mikhail55
Mikhail55
    10
    Михаил
  • Город
    Омск
    Peugeot 407
    Ew10j4,мкпп,2004 гв
Дополнительно
  • E-mail
    miha55@list.ru
Достижения Mikhail55
  1. Mikhail55
    Нужна помощь
    Спасибо,хорошо,буду бороться с инспектором
  2. Здравствуйте форумчане.Вобщем дело такое .При замене двигателя на контрактный не регистрирует авто инспектор в ГИБДД т к. по птс двигатель был psa rfn 10lh1z (номер) ,а поставил psa rfn 10lh68 (номер) прав ли он ?требует доказать,что они идентичны по объему,как доказать?
  3. Mikhail55
    Глохнет,не крутит стартер
    Масса на двигателе плохой контакт
  4. Mikhail55
    В общем добрался до стартера,замкнул два болта на втягивающем секунды на 2 ,крутануло маховик.Потом на сам стартер силовой замкнул стало крутить на не маховик а чтото внутри самого стартера.Пятаки подгорели?Самому стартеру хана?Щетки? С ремонтом стартера не сталкивался,раз менял на вазе ,но там цена копеечная да и магазины рядом ,а тут заказать и потом ждать дня 3-5((
  5. Mikhail55
    В BSI ршибок нет в двигателе вот это: попробовать поменять стартер?крутить он не начинает ,акб? напржение падает во время прокрутки стартером до 11.6
  6. Mikhail55
    скинул ошибки-повернул кл.ч-стартер начал крутить секунды 3 и остановился и больше некрутит.выкл.вкл. зажигания появились эти ошибки: Компьютер управления двигателем постоянная неисправность(ошибка) УУА ошибка основной активизации. 2)Компьютер управления двигателем постоянная неисправность(ошибка) неисправность функции DAMP (управляемый запуск и остановка двигателя)отсутствие посылок сигналов или данные BSI неправельные. Пока сидел играло радио не громко,пищал насос ЭГУРА . Буквально за 30 мин сел полностью заряженный акб((
  7. Mikhail55
    Итак,пп2000,показывает:1постояннаянеисправность(ошибка)функции DAMP.короткое замыкание на плюс или ошибка стартера. 2кратковременная неисправность УУА ошибка основной активации.3кратк.неиспр. вункции DAMP отсутствие посылок сигналов или данные BSI неправильные.4 кратк.неисправн. датчик уровня топлива короткое замыкание на массу. На данный момент авто стоит ,стартер не крутит ,раздается щелчек иногда очень много и включается эконом мод
  8. Mikhail55
    Хорошо ,заказал лексию,как прийдет -напишу
  9. Уважаемые,вобщем беда такая,двиг ew10j4,став обладателем данного авто,столкнулся с проблемой,временами не крутит стартер,щелкает реле,гаснут все лампы,аккум в поряде,еще когда едешь она глохнет не надолго и снова схватывает(редко но бывает),и вот последний раз при езде примерно 70 км/ч она заглохла сек на 5 и вновь завелась(как с толкача получается),потом вновь заглохла и очень быстро остановилась,больше не заводится ,стартер не крутит,щелчки есть иногда их много,куда копать?
