Андрей ВЛГ
Андрей ВЛГ
  • Город
    Волгоград
Достижения Андрей ВЛГ
  1. Добрый день! Нужна помощь, установленный блок имеет номер 96628729XT, проблема с переключателем света, на данный момент решена принудительным включением ближнего. Решил восстановить нормальную работоспособность, но подрулевой переключатель найти не могу, блок в сборе с таким номером тоже редкость. Можно ли заменить на любой Delphi COM2005?
  2. Был на диагностике, электрик приговорил насос ЕГУР, мол выдаёт ошибку по механической части, но..... Но пришла весна и при положительной температуре как и писал проблема пропала. Есть ещё один нюанс, после мойки когда температура была близка к 0 решил включить кондиционер, чтобы убрать запотевание, но при нажатии на кнопку реакции от компрессора не последовало, уточнил у мастера были ли ошибки по части кондиционера, он ответил что была ошибка низкого уровня фреона, но... Но пришла весна и при положительной температуре и эта проблема пропала, включается и холодит как положено. Имеют ли кондиционер и насос ЕГУР общие цепи питания?
  3. Добрый день! При температуре близкой к 0° перестаёт работать усилитель руля, если прогреть, заглушить и снова завести, то может начать работать как ни в чем не бывало. При сильных морозах может начать работать спустя час и тоже только в очередной запуск авто. При температуре выше +5 работает отлично. Кто сталкивался, в чем может быть проблема? Авто Пежо 307 2006 г. 1.6 АКПП
