Grost
Grost
    10
  • Город
    S-Petersburg
    Peugeot 3008 Поколение II
Достижения Grost
  • Особенный Редкая
  1. Режим этот не завис. В него входит. Напрямую попадает в настроение. Дело не в чтении инструкции. Зачитана уже.
  2. Нажимаю на эту кнопку- предлагает ввести голосовую команду. И все. Кнопка эта слева на руле, рядом с колесиком для панели приборов.
  3. Я кажется, понял что происходит. Перевод не правильный медиа. Зайти в настройки, там написано приборная панель, а это настройки персонализации меню для приборной панели. Вроде так? И как только я туда зашел и подтвердил, сразу режим переключился отображения на персональный вместо стандартных. А колесиком мне не выбрать ничего другого больше. Можно как-то или профиль сбросить, чтобы ушли настройки персонализации, или дойти по меню до этого колесика?
  4. кто знает, вот выбрал режим релакс, настроил его. Дальше стала подсветка приборов коричневая. Как мне вернуть в обыное состояние? Пока получаетя только выбрать второй профиль- красный. Между двумя этими переключаюсь. А в дефолтный вернуть как?
  5. полный оборот- нет реакции. Но прошивка 21_07_16. Может из-за этого, что старая. Буду обновляться.
  6. Уже качаю обновление. А крутить как? я чуть кручу, нет реакции. Или полный круг надо прокрутить?
  7. а вообще, можно обновить ПО это? Мультимедиа. Через WiFi ? Или есть риск, что отвалится вообще все?
  8. Почему- то не реагирует на это колесико, что слева на руле. Ни крутить, ни нажать. Не понимаю почему. как- то через меню можно до этого колесика дойти?
  9. Это я и прочитал в инструкции, но при вращении колесика- нет реакции вообще. Это колесико на руле слева. Зато можно зайти в настройки панели, там настройки панели приборов, и там что-то добавить в левую часть, что-то в правую. Но зато перестало быть как было- такие почти вертикальные тахометр и спидометр по краям панели- чуть под наклоном. Как вернуть к виду, что был на фото?
  10. Подскажите, как переключить вид спидометра и тахометра? Нажимаю на колесико левое на руле- ничего не происходит. Кручу его- тоже не реагирует. Может что-то в меню включить?
