Zheka_Miller
Zheka_Miller
  • Город
    Витебск
Достижения Zheka_Miller
  1. Zheka_Miller
    Греется двигатель
    Чё вы все такие дерзкие? Научись общаться
  2. Zheka_Miller
    Греется двигатель
    Я в механике не спец конечно. Термостат вроде работает, смотрели его. Если я правильно понимаю после того как заглушил машину продолжается циркуляция антифриза и его льет из обратки, но так как помпа не крутиться соответственно из бочка он не уходит и наполняется.
  3. Всем здравствуйте. Стал обладателем Пежо 307 2004 года 1.6АКПП. проблема вот в чем - греется машина. Вентиль срабатывает. Подсказали поменять антифриз(очень вонял спиртом) и заменить пробку на расширительном бочке. Заменил - не помогло. Поехал к электрику: перепояли тепловое реле, и не правильно был подключен вентилятор, крутился в другую сторону (переподключиои). Вроде бы стало лучше, но температура все равно поднимается больше 90, после включения вентилятора температура падает. Если машину заглушить - через минуту расширительный бачок полностью наполняется антифризом и его выдавливает через пробку, через 5 мин он проваливается до нормального уровня. Подскажите из-за чего поднимается уровень когда глушишь машину, куда лезть и что менять
