В последнее время, периодически, на панели приборов вспыхивает значок неисправности ЭУР и раздается звуковой сигнал (всего на 1 секунду), значок загорается даже когда автомобиль стоит, при этом руль слушается без проблем, усилий не возникает. Если сухая погода стоит недельку и больше, то после 3-4 дней проблема пропадает. Грешил на попадание воды на контакты, в месте подключения ЭУРа, но когда проходил ТО механики добрались до ЭУРа, почистили контакты, промазали место соединения снаружи литолом, чтобы исключить попадание воды в соединение, к сожалению проблема в итоге не ушла. При диагностике бортового компьютера ошибка не обнаруживается. Подскажите в чем может быть причина? Может проводка где-то неисправна, машинка 2007 года, или проблема всё-таки в самом ЭУРе.
