Игорь Гузиенко
    9
Все публикации пользователя Игорь Гузиенко
  1. Добрый день, как и обещал отписываюсь для тех кому интересно. В общем установил двигатель 3FY вместо 3FZ, всё встало штатно. Оставил всё своё навесное от старого двигателя, включая звёздочку и шкиф коленвала, кронштейн генератора и насоса ГУР. Завелась сразу без проблем. Ошибок ни каких нет. Единственно висит ошибка низкое давление кондиционера P0532 в PP2000, так как кондёр не заправлен. На данный момент проехал всего 410 км пока всё в норме, по расходу по ощущениям ни чего не изменилось. По сравнению со старым двигатель работает намного тише. Но это из-за фазорегулятора, который на этом двигателе посвежее. При покупке двигателя уверяли, что пробег на нём около 100000. По косвенным признакам склонен этому верить. Короче будем наблюдать. Спасибо всем за советы.
  2. Спасибо за ценную информацию.
  3. Добрый вечер, Скажите, а шкив коленвала обязательно менять? Про натяжной ролик и кронштейн я в курсе. И ещё какие будут проблемы с маховиком? Я тоже буду ставить свой со старого двигателя. Метки для стопора вы имеете ввиду -это отверстие на коленвале для блокировки маховика? Спасибо.
  4. Единственное, что нормальное от мотора 3FZ осталось это голова. В любом случае, двигатель приходит через неделю - буду пробовать. Сначала в комплекте с головой поставлю, е если не пойдёт, то просто перекину голову. Если интересно отпишусь по результатам.
  5. Хорошо, но всё дело в том, что когда я заказывал мотор меня убедили что всё будет работать, если я поставлю голый столбик и всё своё навесное, и у меня обратной дороги нет двигатель уже идёт. Другой вопрос, если я сделаю один из двух. Голову поставлю со старого 3FZ?
  6. Может я что-то не понимаю, но при чём здесь can шина, если по железу эти двигатели одинаковы и я оставлю всё навесное и блок управление родное от 3FZ? Что помешает двигателю работать?
  7. И ещё разные могут быть кронштейны генератора. С обводным роликом 3FZ или без 3FY.
  8. Я проверил по артикулам все детали грм этих двух моторов, и все детали одинаковые, кроме самой головки. На 3FY выпускной коллектор крепится на 9 шпильках, а на 3FZ на 10. Других отличий не нашёл.
  9. Добрый день, возможно ли замена двигателя 3FZ на 3FY Peugeot 607 ,оставив всё своё навесное. Дело в том, что у меня накрылся двигатель EW12J4 3FZ и я смог найти только EW12J4 3FY? Машина 2001 года дорестайл.
