WildChich
WildChich
Все публикации пользователя WildChich
  1. Да, и это было в дождливую погоду. Раза 2 была ошибка в под дождем. В сухую погоду не наблюдалось Но после перезапуска двигателя, ехало нормально. Для информации. Может связано.
  2. Спасибо. Завтра вам позвоню. Есть возможность на субботу записаться? Будем в 09-11 утра До этого были ошибки по p1755 и p1795
  3. Добрый день. Пыж 207. Проблема с роботом. Вчера коробка упала в аварию. Ехали на второй передаче, выше не поднималась-дергалась. Не переключение на 3 передачу, Периодический скрежет/скрип/звук как шестерни проскальзывают при попытке переключения в автомате (было пару раз). В ручной режим не переходит. При езде, при попытки переключения в автомате со второй на третью - ошибка. Едет на второй. Иногда на четвертой. Пытается, бывает переключится со второй на четвертую. Ручной режим так-же не работает. Далее после остановки зашла в затуп. На нейтрали на газ реагирует. При переключении в драйв - переключается сразу с первой на вторую, реакции на педаль нет. Ни вперед ни назад. На газ реагирует только на нейтрали. Отвезли на эвакуаторе. На эвакуатор заехала сама, без ошибок. С эвакуатора толкали, не ехала опять. В сервисе разводят руками, ошибок нет едет сама, ничего сделать не можем. Сможете помочь решить проблему?
