Добрый день.
Пыж 207. Проблема с роботом. Вчера коробка упала в аварию. Ехали на второй передаче, выше не поднималась-дергалась.
Не переключение на 3 передачу, Периодический скрежет/скрип/звук как шестерни проскальзывают при попытке переключения в автомате (было пару раз). В ручной режим не переходит. При езде, при попытки переключения в автомате со второй на третью - ошибка. Едет на второй. Иногда на четвертой. Пытается, бывает переключится со второй на четвертую. Ручной режим так-же не работает. Далее после остановки зашла в затуп. На нейтрали на газ реагирует. При переключении в драйв - переключается сразу с первой на вторую, реакции на педаль нет. Ни вперед ни назад. На газ реагирует только на нейтрали. Отвезли на эвакуаторе. На эвакуатор заехала сама, без ошибок. С эвакуатора толкали, не ехала опять.
В сервисе разводят руками, ошибок нет едет сама, ничего сделать не можем.
Сможете помочь решить проблему?
