Вадим я
Вадим я
    6
Все публикации пользователя Вадим я
  1. Вадим я
    Глохнет На Ходу
    Провода все перебрали, провода массы зачистки и заново прикрутили... Полностью провода перемотки, абсолютно все, проверяли каждый разъем. Сам лично участвовал. 3 месяца ковырял. В общем нервы мои не выдержали и продал я ее. Всем спасибо за советы и участие.
  2. Вадим я
    Глохнет На Ходу
    "Поменять это, открыть то".. понятно что так не получится, да и не жду я такого ))) Может что то упустил... Провода все перебрали, провода массы зачистки и заново прикрутили...
  3. Вадим я
    Глохнет На Ходу
    Я так понимаю все??? Советы кончились?? Жаль (((
  4. Вадим я
    Глохнет На Ходу
    Народ всем доброго времени суток. Сегодня с утра вышел, завел, подождал пару минут и собрался ехать..... тронулся, поехал... при переключении акпп с 1 на 2 машина заглохла. Завелась сразу без проблем. Прокатился немного (километра 2,5) и приехал к дому. Не глуши, думаю подожду пока прогреется. Три раза вентилятор срабатывает (на положенной температуре), не глохла. По нажимал на тормоз-сцепление не глохла. Думаю стоял бы в пробке точно заключила бы и глохла ))) Что делать то? Куда лезть?
  5. Вадим я
    Глохнет На Ходу
    Двиг. бензин, 1.4, 75 л.с., акпп. Он есть на этом двигателе? Что то не натыкался я на него ))) где его искать? Понятно что где то распредвала )))
  6. Вадим я
    Глохнет На Ходу
    Всем привет. Аналогичная проблема, глохнет на 90 градусах (бывает на 100), может на ходу, может и не на ходу. Двс просто обрубает, при попытки сразу завести бенз.насос не гудит, искры нет, температуру не показывает, стартер крутит, чек горит. Подождав минут 5-10 заводится без проблем. По диагностике пропадает все питание. Перебрали, перещупали всю проводку не помогло. Поменял датчик положения коленчатого вала, датчик холостого хода - не помогло. Может блок предохранитей под капотом (плата при нагреве капризничает)?
