Всем привет. Аналогичная проблема, глохнет на 90 градусах (бывает на 100), может на ходу, может и не на ходу. Двс просто обрубает, при попытки сразу завести бенз.насос не гудит, искры нет, температуру не показывает, стартер крутит, чек горит. Подождав минут 5-10 заводится без проблем. По диагностике пропадает все питание. Перебрали, перещупали всю проводку не помогло. Поменял датчик положения коленчатого вала, датчик холостого хода - не помогло. Может блок предохранитей под капотом (плата при нагреве капризничает)?
