Westfall
20 -
Имя
Alex
Город
KRK
Авто
Peugeot 406 Coupe
Дополнительно
E-mail
astronomga@gmail.com
Достижения Westfall
Глохнет на ХХ когда прогреется полностью
Westfall ответил в теме пользователя Westfall в Peugeot 406
Провёл незапланированный эксперимент над ней: Прошел серьезный ливень, машина напрямую в поездках по лужам не участвовала, но под ней прошли потоки воды и вцелом обстановка в воздухе влажная. Думаю пойду с лексией её помучаю, не всё же ей меня мучить. Запустил двигатель, заметил, что показания лямбды перестали скакать в широких диапазонах, а держались примерно 800-900 mv, причем независимо от режима ХХ\Обороты открытым дросселем. Причем показания реально держались почти как вкопанные, что меня удивило. Прогревал мотор до победного, корячился полтора часа, но не смог воспроизвести проблему: он просто не глох на холостых как раньше и всё. Но нос разумеется чувствовал переобогащение смеси как и ранее. Ошибка снова вышла "Неустранимая ошибка: регулирование состава смеси". Это похоже на отсыревание массы или плюса в конткатном соединении? Я склоняюсь к массе. -
Доброго дня. В продолжение закрытого топика Время прошло, но проблема не вылечилась, поэтому машина больше стоит, чем ездит. Когда мотор полностью прогревается до рабочей температуры начинают скакать обороты холостого и она попросту глохнет. На полупрогретом зимой в -25 можно ездить и не париться, если расстояние небольшие прогреться не успевает. Если стоять на месте и не жать газульку обороты иногда держутся стабильно и не дергаются, но если поддать педалью то сброс до холостых всегда непредсказуем - может нормально работать, а может начаться тряска и глохнет. Когда мотор трясет из выхлопа стойкая вонь переобогащенной смеси. Но бывает, что даже на жаре работает на холостом устойчиво, это, пожалуй, 1 раз из 10. Исключал подсосы методом полного отключения от дроссельной заслонки шланга продувки адсорбера, патрубка вакуумника и патрубка вентиляции картерных газов полностью глушив штуцера на заслонке и коллекторе, поведения машины не менялось. Добрался с лексией до машины, сделал скрины параметров работы в разных режимах, заглушенная, холодная холостые, горячая холостые и горячая на оборотах, мне кажется всё в пределах допустимого, буду признателен, если кто-то потратит время на их просмотр и предположит что еще можно сделать. Я не знаю уже, что делать с этим, чессслово. Достало. Почему то не вставилась картинка с заглушенной машины.
EW10J4 после замены не могу добиться стабильной работы
Спасибо. Буду менять, пока старый поставлю. Не подскажете чем отличаются https://exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=B27073AE&flag=16480 и https://exist.ru/Parts/Float.aspx?pid=E6D05CEE&flag=385892448 У них разные артикулы, но экзист предлагает мне оба. -
По поводу провалов отчитываюсь - был пробит клапан вентиляции бака (клапан абсорбера), выкинул его с дросселя, штуцер заглушил, машина поехала! Расход почти в норму пришел. Ездил горя не знал, только часто глохла на светофорах, решил заменить регулятор ХХ, в наличие был китаец ERA, купил, поставил и началось вообще невообразимое: при заводке машина разгазовывается до 3000, через 5 секунд скидывает до 2000, потом до 1500 и далее до холостых. Это все независимо от прогретости. Но в любой момент может задрать обороты до 2000, 3000 и любых других какие ей захочется. Самое интересное при езде: во время движения машина сама газует, при отпускании педали газа (у меня тросовая дз) машина не начинает тормозить двигателем, подгазовывает холостыми оборотами и движение становится вообще надекватным, машина неконтролируемо ускоряется когда ты ждешь от нее иное.. При езде накатом на нейтралке обороты прыгают от 1500 до 3000, но стоит остановиться - медленно встают на положенный холостой ход. Короче, после замены регулятора мотор стал жить своей жизнью, это вообще не езда, товарищи а пипец. Ошибок новых компьютер не нарисовал. Может реально новый регулятор такой кривой быть или это мозги с ума сошли? Адаптации в лексии разумеется после замены делал, клемму скидывал пятьдесят раз, ничего не меняется. Брал Era 556040. Я конечно сталкивался уже с этой говноконторой, ДАД от них тоже не завелся на моей машине, но я подумал, что сделать кривой РХХ даже они не могут. Не сталкивались с таким, уважаемые? -
Прошу помощи с обозначением предохранителей
Милостивый государь, но какой из них F25? -
VF38CRFRE80982675 -
Доброго дня! Peugeot 406 Coupe Restyle НЕ мультиплекс. Перестал качать бензонасос, сам насос рабочий, подаю плюс напрямую качает, машина едет. Под подозрением дубль реле и предохранитель. Не могу понять какой именно предохранитель отвечает за бензонасос, нашел обозначения предов в интернете, но там другие монтажные блоки, похожий на свой нашел но он стоит у людей на 307 модели. На вид, кстати, все целые. На крышке блока нет никаких обозначений. Как их считать с какого конца? Если у кого есть схема обозначений буду рад. Понимаю, что нужно прозвонить по схеме с реле и найти пред, но пока возможности нет ковыряться на улице. Еще вопрос - кто-нибудь переделывал это сдвоенное реле на два обычных и чем это грозит? Прикрепляю фотографию блока. Заранее спасибо!
Я от дросселя вообще все лишние трубки кроме ВУТа отключал для проверки, и глушил штуцера, чтобы не подсасывало. ДАД Magneti marelli 2158 10011 000 родной по вину. С китайцем ERA работать вообще отказывался. НО на прошлом моторе стоял оригинал peugeot, а поведение было таким же. -
По поводу моего последнего сообщения могу сказать следующее: решилось очень просто, когда отключал рампу\менял топливный насос система хапнула воздуха, дал ей просмешиться на оборотах на трассе, воздух вышел, проблема ушла. Осталась старая болячка. Провал в разгоне начиная с 1800 об по 2100, до и после идет как пуля, претензий к динамике нет, просто при городском движении это очень неудобный для провалов диапазон. Также иногда на холостых может задергаться и резко заглохнуть. На светофоре очень неудобно. Заводка сразу же с полтыка. Эти болячки остались от старого мотора, хотя сейчас стоит новый, правда брал его без навесного и всё переставил со старого (почти все заменено на новое). Итак, заменено из ключевого: (движущиеся механизмы, сальники и слесарку не указываю) дад, кислородник, форсунки, бензонасос в сборе, дроссельный узел контрактный, может еще что-то забыл. По факту не меняна только катушка, из того, что может влиять на смесеобразование, но она разве может в одном диапазоне сбоить? Давление в рампе 3.6 во всех режимах, метки ГРМ все на местах, подсоса на впуске нет 100%, время впрыска 3.2, датчики температур ОЖ и воздуха показывают адекватные реалиям показания, датчик положения дросселя тоже, датчик давления также исправен. Всё смотрю в ПП2000, специально купил чтобы этого зверя домучить. Из ошибок по калькулятору двигателя висят только "Неустранимая ошибка, регулирование состава смеси", "Неустранимая ошибка. положение электромагнитного клапана EGR, замыкание или открытая цепь", "Устранимая ошибка, регулировка электромагнитного клапана EGR", "Устранимая ошибка, электроклапан очистки резервуара, открытая цепь", и ошибка по гидроусилителю (фишка пока скинута с него). Может нерабочий ЕГР так подсирать? Что лучше сделать заглушить его физически\восстановить все таки узел чтобы работало штатно или забить? Что такое клапан очистки резервуара я вообще не знаю. Реально за*бал уже этот зверюга, мотор новый стоит а косяки остались. Очень жаль, что убито много сил и времени на это гниду, а оно не работает как полагается. Гуру, помогите! -
На холодную троит десять секунд и глохнет. С третьей заводки начинает работать идеально, причем это не зависит от температуры до которой он успел нагреться. Давление топлива в норме. По лексии критичных ошибок нет, куда копать? Катушка может так моросить? Или может ЕГР заглушить (висит ошибка по клапану - он отключен)? Мысли кончаются. Еще вопрос: от ваза подходит генератор на 2х литровый бензин? Помер, собака, намедни, ребята в сервисе делать не стали - сгнил весь. -
Да благодарю! Сохраню себе. Хотя эбу внезапно после всех шевелений разъемов увидел дд. Теперь зато после холодного пуска пытается заглохнуть один раз, потом нормально работает. Раньше такого не было. Нестабильная машина. -
Ребята, помогите найти какой пин в какой колодке на ЭБУ идет на датчик детонации, пробовал все три свободных разъема на него одевать, пежо планет все равно ругается на открытую линию датчика взрывного сгорания. ЭБУ Магнети марелли MM8P. В идеале бы найти полную распиновку разъемов, но сделать это я не смог. Максимум что нашел это вот http://www.autoprospect.ru/peugeot/406/images/21-diagram5,1.jpg но где там выход на ДД непонятно. Поделитесь распиновкой пожалуйста! Спасибо! -
Отчитываюсь для тех, кому интересно. Виноват был, как я и предполагал, китайский дад, забрал вчера магнети марелли, поставил, всё как бабка отшептала Даже не пришлось делать сброс адаптаций. Вывод: не берите датчики era, про них и так куча негативных отзывов, но я думал меня пронесет. -
Сделал сброс адаптаций и инициализацию, ничего не поменялось, с подключенным дад льет страшно, с отключенным почти идеально работает на холостых, но обороты не развивает. Массу пробовал подкидывать. Всё таки попробую форсунки новые поставить, старые лежали без дела 4 года на полке, может закисло в них что-нибудь. Правда, что на рестайлах нет топливного фильтра окромя фильтра в самом бензонасосе? Машина без обратки уже. -
Ребятки, привет. А на 406 купе рестайл есть вариант сейчас что-то новое купить? Моим хана совсем. Поделитесь пожалуйста артикулом фар (депо, тук) или ссылочкой. Или может у кого завалялись в нормальном состоянии по сходной цене. Бушки с европейских аукционов не предлагать
