Дмитрий2021
Дмитрий2021
    Дмитрий
    Peugeot 508
Достижения Дмитрий2021
-1
  1. Дмитрий2021
    Не работает ГУР
    Делали диагностику много раз, ошибок по ГУР нет. Есть ошибка блок bsi но специалист сказал что ничего общего с ГУР нет. Когда разбирали рейку, пытались создать давление воздухом в моторчик ( куда присоединяются шланг высокого давления и обратка) при этом мастер рукой крутил вал и сказал что ничего не меняется, а когда в сам цилиндр подавали воздух то наконечники ходят... неужели может сам моторчик на рейке?
  2. Приобрел 598 2012 года 1,6 турбо. Не работает ГУР, поменял предохранитель, сняли насос, разобрали промыли, питание приходит пробует какие то звуки издавать при коучении руля, сняли рейку провели дкфектовку- замечаний нет. Диагностика ошибок не показывает, что может быть? Нигде не могу найти полную схему предохранителей
  3. Дмитрий2021
    Не работает ГУР
    Сегодня на диагностике насос работает, питание на него приходит даже что то пробует качать, слили масло с системы, в масле эмульсия мутная. Пробовали под давлением воздуха систему продувать, циркуляция есть. Подозрение на рейку.... завтра будем снимать рейку, по итогу отпишусь. Фото масло которое слили
  4. Нужна помощь, не работает ГУР, по диагностике питание есть, при запуске моторчик щёлкает. Руль еле еле крутится, что может быть? Воздух пытался выгнать ничего не помогло? Можно ли ремонтировать или только покупать новый?
