KDS
KDS
    24
Достижения KDS
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. KDS
    Не работает ЭГУР Пежо 307
    Сейчас попробовал покрутить руль на незаведенном двигателе и назаведенном. Сделал однозначный вывод что насос явно работает. Потому что разница очевидна ) Но такое ощущение как будто в полсилу, что то ему не дает
  2. KDS
    Total fluide вроде как. Покупал ещё до этих всех санкций, даже запас остался ) А руль крутить когда, крышку Гура надо открыть так полагаю? Типа прокачки тормозов?
  3. KDS
    Жидкость та что по мануалу положена. Что делать в тех случаях что вы перечислили? С крыльчаткой и пузырем? )
  4. Машина 2002 года. Не работает ЭГУР. При этом когда крутишь рулём, явно слышно что сам насос работает и гудит. Жидкость новая и по уровню. Сдерживал силовую фишку с насоса она была в масле, читал что это частая проблема На что грешить на проводку, а потом уже смотреть сам насос?
  5. Никогда не думал, что буду писать пост из-за простой заглушки )) но в общем моя куда то исчезла, и начал поиски. В итоге нахожу только неоригинал Polcar за 2500 тысячи )) Хотя переднюю пару месяцев назад рублей за 200 покупал ) Может не так ищу? И кто подскажет? Peugeot 307 sw 2002 год )
  6. KDS
    Поиск артикула подушки кпп
    2002 год
  7. Был в сервисе, приговорили сайлентблок подушки КПП (задний) - так и написано мастерами ) К сожалению не совсем механик и поэтому возникли трудности с подбором запчасти. Мож кто подскажет артикул? Пежо 307 sw, 1.6 механика
  8. KDS
    Машина путает лево с право ))
    А хоть в какой раздел заходить то в ПП2000? Хммм, так то ничего похожего не находил.
  9. Доброго времени суток. Имеем Пежо 307 СВ 2002 года бензин 1.6 при включении водительского стеклоподьемника открывается пассажирский и наоборот. С задними тоже самое. Это если с блока водителя включать (блоки менял, проблема не в них). Плюс регулировка зеркала электроприводом тоже перепутана. Ну и напоследок, если забыть выключить фары, то при открытии водительской двери машина молчит. А при открытии пассажирской кричит. Мозги у машины не родные, может в этом проблема? Какие нибудь праворульные попались или что может быть ??? Ну и еще вопросик. Даигатель периодически как будто останавливается на полсекунды, на обороты не влияет причем на тахометре. Только чувствуется визуально, все норм норм, а потом как будто решил остановиться, но влруг заработал. Есть такая же проблема у коллеги на С4 с таким же мотором, он прочитал где то что подсос воздуха идет из за износившихся прокладок впускного коллектора. Так, не так? Ошибок никаких пл двиглу на диагностике. Всем спасибо!
  10. Доброго времени суток форумчане. У меня Пежо 307 СВ комплектация Стандарт если верить ВИН. 2002 год. Купиля ее уже порядком "доработаную" нашими умельцами, которые умудрились вкорячить туда генератор Волги-Уаза на 406 мотор. Измучился я с ним капитально... Сначала регулируя угол наклона чтоб ремень не жрал шкив, потом меняя горящие диодные мосты и не работащие регуляторы напряжения. А сейчас и вовсе зашел в тупик, гена не выдает больше 12,6 без нагрузки, замена регулятора ничего не дает. Ну и пришел к тому выводу к которому надо было прийти сразу - взять родной (хотя теперь с ним опять будет чувсвую мучений, оригинальные то крепления уже все "доработаны"). Какой лучше взять? Читал оригиналы были Валео и Митсубиси. Один якобы норм, второй плохой. Как найти хороший восстановленный? )) Или может есть хорошая замена из того что предлагает Юлсун, Экзист? В идеале бы уложиться в 10 тысяч. Спасибо!
  11. KDS
    Фиксатор блока предохранителя
    Благодарю, заказал. Правда фото так и не нашел по артикулу )) но описанию вроде оно
  12. Сломался вот такой фиксатор, который крепит блок предохранителей в салоне. Однако проехавшись по магазинам найти такой не смог. Поиски по интернету тоже ни к чему не привели. Может кто даст его артикул или ссылку какую? Спасибо!
  13. Просто даже визуально сами фонари все красные. А для фонарей заднего хода белое окошко должно быть предусмотренно. Причем в инете нигде не нашел инфу по этому поводу, что как бы тоже навело на эту мысль.
  14. Вопрос простой она там есть? Или ее нет? Судя по виду фонаря ее нет? Тогда зачем на коробке лягушка стоит?
  15. Пежо 307 св. При наезде на небольшие неровности (причем на небольшой скорости) ответливо слушен звук в левой задней части авто. При наезде на лежачие полицейские его нет. Да и стойка сама по себе отрабатывает, на нее не похоже. Сам звук звонкий, похоже как будто в багажнике бутылка с водой болтается и бьется от всякий хлам, но нет ) На что грешить ? Спасибо
