Так же присутствует проблема с климатом, как машина постоит дня два на морозе ниже -9 из печки дует ледяной воздух, при движении двигатель греется для дизеля очень быстро, за 10-12 минут при - 15 прогревается до более 50 градусов, но если заглушить машину и закрыть, то через 3 минуты все работает как нужно.
Был у официалов, делали запрос в пежо, ответ таков, как я понял это некорректно работает функция помощи быстрого прогрева двигателя, решить проблему смогут только после изменения по, ну может ещё можно как то выключить данную функцию, вобщем пока так, завожу, через 3 минуты выключаю, закрываю машину, три минуты курю, завожу и все работае.
