AndSe
AndSe
    7
    Андрей
    Peugeot 3008 Поколение II
Достижения AndSe
  • Особенный Редкая
  1. Сжёг также насосом обе розетки. На передний прикуриватель предохранитель как здесь указано на форуме мини кажется на 10 А. Меняется щипцами (монтажный пинцет). На заднюю розетку в блоки за этим. Видно снизу. Можно вытащить. Чтобы вставить нужно отщелкнуть первый блок. Предохранитель нормального размера 15А. С здешней документацией не совпало. Менял не сам. Все удовольствие 300 руб. Больше подключать насос к розетке не буду . Куплю переходник к аккумулятору. Извините если что попутал. Электрик без схемы заменил за 10 мин.
  2. Первоначально была с момента покупки. При минус двадцати машина должна заводиться на любом масле. На то официалы залили 5w40 total без дальнейших обозначений (больше не поехал). В бензиновые лил масло такой же вязкости.
  3. Бинар в одном месте. Сигналка и подключение бинара к сигналке в другом. До установке бинара оставлял машину на автозапуске по температуре минус тринадцэть. Т.е. проблема проблема была и раньше. Бинар ее снял. Проблема в основном в понедельник. Масло 5w30.
  4. Бинар - копия Webssto. Свеча и насос импортные. Управление импульсное, а не по can шине. Сигналка панекс с автозапуском. Летние стоянки две недели плюс без проблем.
  5. Бинар эапускаю на полчаса за время минусовая температура плюс десять (оставшееся время работает догреаателеи). Думаю тен при теплой погоде работает минимально. Пусковое устройтво 5000-8000 мА ч Baseus - мертвому приппрка. До этого ехдил на бензиновых. Ниже -35 нн попадал. Проблем не было
  6. Прошу помощи: Машине 1,5 года, дизель. При 20 град мороза стартер не вращает двигатель. Поездки ежедневно 15 туда и 15 обратно. Поставил Бинар. Проблема ушла. Отказ Бинара. Температура минус 28. Напряжение по сигнализаци́и 12.5 В. Стартер не вращает. Прикуривание - напряжение 14.4 В (т.е. сигналка похоже правильно показывает), запуск с третьей попытки. Что искать? Диллер аккумулятор говорит проверял. После прогрева бинаром заводился с полоборта. Напряжение 12.2 В.
