Kolenval
Kolenval
    Александр
    Peugeot Partner
Достижения Kolenval
  1. Добавилось информации: при резком наборе скорости, блок считает, что включена нейтральная, и из-за этого отрубается круиз может кто знает как починить?
  2. Исходные данные: 1.6 hdi Partner (2006), пустая комплектация (ABS нет, педаль без ограничителя) ,ЕГР заглушен. недавно установили приборку 6105W9 и переключатель подрулевой для круиза, прописали, круиз начал работать НО При наборе скорости до 50, если включить круиз и выставить до 70, машина начинает активно набирать скорость и круиз отключается. Если ехать 90, выставить круиз на 90 (например) и по ехать по ровной дороге, он работает, но если впереди крутой спуск - на торможении его тоже отрубает. Т.Е. мы едем допустим 60, включаем круиз, выставленный на 90, машина резко начинает набирать скорость и через секунду- две круиз выпадает в off. При повторном включении происходит тоже самое. если разница в скоростях не большая - он работает, до первой "нагрузки" (то ли разгон, то ли торможение двигателем) иногда всплывает ошибка по концевику педали сцепления, но если тестировать через lunch - работает исправно
