LexLuger
LexLuger
    7
    Алексей
Достижения LexLuger
  1. То есть получается, что от реле идут два провода, которые в зависимости от реле подводят или +|- или -|+. И если в одном из случаев что-то не доходит, то проблема в реле?!?
  2. То есть через реле? Просто пытаюсь понять где копать, в подрулевом или искать управляющую реле
  3. То есть через реле? Просто пытаюсь понять где копать, в подрулевом или искать управляющую реле
  4. Или полярностью в фишке управляет реле?
  5. Фото пока не получится, так как уже собрал и установил обратно, но реально внутри кроме прозрачной прокладки нет ни чего и если дуть в белую часть, то клапан продувается в одну сторону (на выход), а в обратку работает, как ниппель. Чёрный продувается в оба направления. На мотор я так понимаю идёт постоянный минус и два плюса, которые чередуются (в фишке подключения)?
  6. Всем привет, на днях стал обладателем 307 дизеля, из косяков, не работает омыватель лобового стекла. Почитал в интернете, что проблема вероятнее всего в закисшем цилиндрике клапана. Сегодня его снял, разобрал и... внутри нет ни какого цилиндрика... только резиновая прокладка... при включении омывателя стёкла заднего вида все работает, а на перед не подаётся ни чего. При этом моторчик крутит только при включении омывания заднего стекла, при включении омывателя лобового моторчик не подаёт признаков жизни... отсюда два вопроса, почему моторчик молчит и отсутствие цилиндрика в клапане, это ненормально? Может это быть причиной молчания моторчика?
  7. LexLuger
    Омыватель
