aqws1982
aqws1982
Все публикации пользователя aqws1982
  1. aqws1982
    Круиз Контроль
    Покупаете педаль от машини на автомоте, с пятой клемы педали пробрасываете провод до блока управления двигателем, у меня Бош. В нем будут 3 разъема, как я помню. Вам нужет тот, что ближе к даигателю. Разбираете его и проброшенный провод втыкаете в место Ф1. Так как у меня не было пинов, брал со старого БП компьютера. Тот, что втыкается в педаль, подходит от питания процом, тот что в блок, от куллера.
  2. aqws1982
    Круиз Контроль
    Вобщем, кому интересно я разобрался в чем был трабл. Заработал и лимит и КК. На механике, если выбирать в бси пунтк КК с лимитом, то пока вы не опракините провод до Ф1 котакта, работать ничего не будет. И надо активировать во впрыске 2 параметра, лимит и контроль скорости.
  3. aqws1982
    Круиз Контроль
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста пытаюсь прописать круиз на 307 мкп. Прописываю в диагбоксе в бси круиз с лимитом ( поставил педаль с кнопкой, опракинул провод от пятого контакта на разъем Ф1 ) в приборке прописал отображение круиза. При включении круиза на БК пишет "круиз контрол имосибл" ( передача 4ая, скорость выше 40км/ч), а лимит вроде включается, но не отрабатывает. Может тоже, как тут советуют, не прописывать его в приборке? И еще, пины брал не родные, а от старого компа, может не контакт где то. Вот думаю, если не контачит 5 разъем педали с блоком, то должен ли работать круиз?
