Добрый вечер. Подскажите пожалуйста пытаюсь прописать круиз на 307 мкп. Прописываю в диагбоксе в бси круиз с лимитом ( поставил педаль с кнопкой, опракинул провод от пятого контакта на разъем Ф1 ) в приборке прописал отображение круиза. При включении круиза на БК пишет "круиз контрол имосибл" ( передача 4ая, скорость выше 40км/ч), а лимит вроде включается, но не отрабатывает. Может тоже, как тут советуют, не прописывать его в приборке? И еще, пины брал не родные, а от старого компа, может не контакт где то. Вот думаю, если не контачит 5 разъем педали с блоком, то должен ли работать круиз?
