Kofein
Kofein
    11
    Александр
    Peugeot 508 SW
Достижения Kofein
Ученик
Ученик (3/14)
-2
  1. Kofein
    Электротэн
    1.6 e-hdi
  2. Kofein
    Электротэн
    Акб в норме в минус 20 заводиться отлично, авто электрик не с ОД.
  3. Kofein
    Электротэн
    Не работает электрон тэн, авто электрик приговорил силовое реле которое стоит над аккумулятором. Возможно ли причина в этом или в чем то другом. По программе все прописано но не работает и он говорит что из-за этого реле мозги не дают включать большие нагрузки
  4. Kofein
    Ошибка Risk of particle filter clogging
    А нормальные условия какие? Просто ничего нигде нет.... И вообще впервые с дизелем связался. Подскажите какие условия для норм работы нужно сделать..... А то впервые связался с дизелем.
  5. Risk of particle filter clogging see handbook помогите ребята выскакивает такая ошибка что делать в этом случае что она означает........ Мотор 1.6 дизель
  6. Так я это понимаю а где копать чтоб избавиться от проблемы..... Бессмысленно давать такие советы.
  7. Ребят подскажите столкнулся с такой проблемой, утром выхожу завожу машину а дворники и омывайка не работают, первый раз пошорудил под капотом подергал предохранители и заработали, во второй раз не лез туда небыло времени и поехал спустя пару минут прогрева, и во время движение свершилось чудо водит. Дворник оживает, и после этого снова все зарабо ало..... Уже сломал голову что за такое чудо творится с моим авто
  8. Kofein
    Мокрый пол с водительской стороны
    А куда ложить бумагу?
  9. Kofein
    Ну когда пользовался кондеем, то под машиной вода капала, но и ковер был мокрым причём так что надавливая было видно лужу, а не так что просто влажный
  10. Добрый вечер друзья подскажите купил недавно 508св и обнаружил что под вод ковриком мокро, первое что сделал так это почистил дренаж под капотом, на вкус и цвет вроде как похоже что вода.
  11. Ребята помогите купил авто совсем недавно и обнаружил что под вод ковриком мокрый пол, первое что пришло в голову почистил дренаж под капотом, есть ещё варианты откуда может течь, на вкус вроде как вода не похоже на антифриз
