Acid_XL
24 -
Все публикации пользователя Acid_XL
Acid_XL ответил в теме пользователя Димыч. в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Насколько я понял из описания китайцев, эта коробочка так же может и с Android устройствами работать, просто через передачу зеркала с телефона? Может кто то пробовал уже ее к андроид телефону подключить? -
Вот кстати вполне логичное объяснение -
Вчера у меня ситуация повторилась, минут 10 ехал с холодным обдувом, потом остановился на парковке пошел в ТЦ минут на 20, после завел и печка заработала... ХЗ с чем это связано. Сегодня утром завелась нормально и печка сразу заработала. -
Нет )) печка так и не заработала за время всего маршрута - это примерно 35 минут. Из печки просто дул холодный воздух... -
Вчера впервые столкнулся с проблемой климатической системы - печка отказалась работать после старта... Просто дула холодным воздухом, пробовал менять все режимы, ничего не помогло. Востановилось только после того как заглушил машину, подождал отключения всех бортовых систем и после нового запуска, печка заработала. Так и не понял с чем это было связано. Заводил машину как и всегда, тормоз выжал и кнопку. Сегодня же завел чуть по другому, кнопку без тормоза и потом у же через педаль завел двигатель... Может кто сталкивался с таким? Вчера к слову в столице было -14, жутко неприятно без печки ) -
Видимо не все условия выполнены для автоматического включения дальнего, датчик света определяет в какой момент включать дальний, но всегда можно вручную его врубить
У меня он просто в темное время суток, при отсутствии фонарей на дороге включается, видя встречных переходит на ближний
Спасибо за помошь! -
а у кого есть дистрибутив проги firmware update а то найти не могу -
Управление Функциями Автомобиля
Acid_XL ответил в теме пользователя Wladik в Peugeot 3008 New ( II поколение )
Да это понятно! Я же описал выше в каком случае оно у меня пропадает. Конечно же в начале при парковке активируется видео с задней камеры, а потом при движении вперед активируется передняя, просто вопрос был в том что она гаснет после 3х секунд.. Но я сегодня воспользуюсь вашим советом и через меню попробую ее принудительно включить при парковке -
сегодня попробую, спасибо. Но на мой взгляд слишком мудрено и вроде как должно работать без таких манипуляций ) -
да читал я манул конечно же, и отключение происходит именно при парковке, то есть при параллельной парковке в начале еду на R вижу что происходит по задней камере, как только перехожу на D включается передняя камера, показывает секунды 3 и как только я приближаюсь к впереди стоящей машине он выключает видео и показывает на черном экране мою машину и сигнал с парктроников, то есть пищит и полосками показывает на сколько я близко подъехал... и все это без видео. Сегодня сниму видео, так будет понятней -
Главное что с задней камеры все ок. И еще заметил странность, после выезда с парковки при движении вперед изображение с камеры идет дольше... а вот при парковке пропадает быстро... Нужно заснять видео для наглядности и может в сервис обратиться -
У меня какой то косяк с передней камерой, при парковке она включается на короткий промежуток времени (секунд 5) потом просто черный экран с машинкой и индикацией парктроников... с задней все ок, пока еду назад она все показывает и видео и работу парктроников... Может где в меню галочка какая есть что бы поправить ситуацию? -
Двигатель 2.0 Hdi. Вопросы,ответы.
Возник вопрос - кто нибудь в зимний период использует дополнительные присадки для нашего двигателя, если да, то какие рекомендации будут? -
Всем спасибо за помощь! Все установил, обновил ПО и карты тоже встали нормально на новое ПО.
спасибо!
Тоже такое предположение возникло, буду пробовать ставить и софт и карты, завтра посмотрю. Я так понимаю что можно на одну флешку все закинуть (и карты и ПО) или лучше с разных сделать? В начале ПО потом карты уже с другой флешки?
Спасибо, буду пробовать. Кстати карты 18, так и не встали, сбой произошел при установке на половине процесса, теперь карты временно пропали, буду пробовать с другой флэшкой
Да я и так и так уже пробовал, все равно показывает то же самое...
Это первое что я сделал, при чем на французском сайте, потом пробовал на британском, оба говорят что для меня нет обновлений....
В общем у меня прошивка головы вообще с 18 года. Приложение mypeugeout при этом цепляется к авто но ни каких данных не забирает с авто... Может кто подскажет каким образом голову обновить, где взять свежую прошивку? Карты на обновление поставил.
Отсюда качал карты, но пока не устанавливал, заливаю на флешку Кстати на счет программки mypeugeot у меня она почему то так и не захотела скачивать инфу о машине, хотя приложение говорило что подключено к авто. Все остальные функции телефона вроде работают по синему зубу с авто.
Добрый день! Подскажите какая версия ПО на текущий момент актуальная? Вбивая VIN на сайте мне пишут что для меня нет обновлений, хотя по картам я вижу что у меня сейчас 10 версия стоит... Качаю с форума архив с 18 версией карт, а вот на счет ПО головы не могу найти какая сейчас актуальная, что бы свою проверить.
