Предохранитель задней розетки действительно F7, он расположен во втором блоке под панелью приборов. Сначала снимаем панель под рулевой колонкой, потом отсоединяем от крышки первого блока предохранителей разъёмы и снимаем эту крышку(она не полная и хрен знает зачем нужна). Затем отсоединяем все разъёмы с блока предохранителей, отводим в стороны фиксаторы, расположенные в нижних углах белой коробки, которыми крепится блок, и выводя его вперёд и вниз снимаем. Под ним расположен второй блок, где в середине единственная 15-ка и есть F7. Снимаем скобу, фиксирующую реле и собираем обратно. Главное не перепутать два черных разъёма, один втыкается в гнездо black на блоке, второй закреплён снаружи блока на его крышке. Поэтому, что бы не было путаницы, разъёмы с крышки коробки блоков после её снятия лучше временно опять защелкнуть и отвести в сторону, они в дальнейшем не помешают. И не забудьте отключить питание с аккумулятора, иначе может загореться Чек и его придется сбрасывать. Перво фото блок один, наружный, второе фото искомый блок, голубой предохранитель это F7.
