AlexB
AlexB
    Александр
    Peugeot 5008 Поколение II
Достижения AlexB
  1. Список предохранителей реально по ссылке из инструкции http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/ Но как всегда с PSA немного непонятно, есть отсылки к блоку в бардачке, видимо для праворуких авто и к блокам full и eco, что может быть означает, да хрен его знает, что это означает)))
  2. Предохранитель задней розетки действительно F7, он расположен во втором блоке под панелью приборов. Сначала снимаем панель под рулевой колонкой, потом отсоединяем от крышки первого блока предохранителей разъёмы и снимаем эту крышку(она не полная и хрен знает зачем нужна). Затем отсоединяем все разъёмы с блока предохранителей, отводим в стороны фиксаторы, расположенные в нижних углах белой коробки, которыми крепится блок, и выводя его вперёд и вниз снимаем. Под ним расположен второй блок, где в середине единственная 15-ка и есть F7. Снимаем скобу, фиксирующую реле и собираем обратно. Главное не перепутать два черных разъёма, один втыкается в гнездо black на блоке, второй закреплён снаружи блока на его крышке. Поэтому, что бы не было путаницы, разъёмы с крышки коробки блоков после её снятия лучше временно опять защелкнуть и отвести в сторону, они в дальнейшем не помешают. И не забудьте отключить питание с аккумулятора, иначе может загореться Чек и его придется сбрасывать. Перво фото блок один, наружный, второе фото искомый блок, голубой предохранитель это F7.
