juvo
juvo
    25
Последний раз juvo выиграл 13 января 2012
Публикации juvo были самыми популярными!
О juvo
  • День рождения 19 марта
    Юрий
    Peugeot 406
    Peugeot 406 HDI automatik 2002. 205 сабрио 1991 г. 405 турбодизель 1993 и еще некоторые
Достижения juvo
Ученик
Ученик (3/14)
  1. juvo
    Максимальный Размер Колёс
    195-65 -15 это размер для 406 или 307 Попроси у кого нибудь запаску такую и проверь в натуре особенно при повернутых колесах Про вылет скажу что 34 это сильно близко к амортизаторной стойке спереди и к внутренней арке колеса сзади Я пробовал фордовские дискм ЕТ 40 ведь там тоже 4х108 и они сразу клинят кромкой диска за амортизатор
  2. juvo
    Тюнинг 405
    Найди кожаный салон от МИ 16 и не парься с непредсказуемыми трудностями При установке современного двмгателя будет гораздо больше трудностей с мультиплексной проводкой и чипами -вот для этого побереги силы
  3. juvo
    Реле Вентилятора Печки
    Привет всем ! Как показывает статистика отказов этого реле причина может быть в дребезге силовых контактов замка зажигания Электроника внутри реле этого не любит Я поставил промежуточное реле с отдельным проводом хорошего сечения и с предохранителем на 40 А - этим попутно разгрузил силовые контакты замка зажигания так как теперь через них течет ток обмотки реле Разумеется контакты надо тоже восстановить
  4. juvo
    Тормоза
    У дизеля на конце распредвала стоит вакуумный насос У меня с ним проблем не было -но вдруг он отсасывает тормозуху внутрь двигателя ? Уровень масла сильно не поднимется его там 5 литров ведь
  5. juvo
    Тюнинг 405
    Я в Финляндии видел под капотом 405-го двигун от 605 V6 190 сил Странно что он поместился даже Вероятно для ннего надо и передние пружины помощнее Еще у одного там был 2,1 литра турбодизель при МИ 16 кузове Мне дизельный тюнинг больше понравился
  6. juvo
    Перестала Греть Печка
    Если есть кондей то температурой управляет электропривод и он справа сбоку из бардачка видно В нем пластиковые шестеренки и они могли износиться Отдельно шестеренок нет и я помнится покупал этот привод в сборе Кто про тросики пишет -это на простой печке тросики из проволоки Радиатор печки по описанию все исправен Если только зимой присадку в тосол не лили против дескать течи
  7. juvo
    Не Работает Уровень Топлива!
    Надо проверить тот провод на клемнике датчика под задним сиденьем который должен быть заземлен или окислилась клемма или обрыв провода и без земли не будет ни указателя уровня ни желтой лампы резерва Оттуда можно прозвонить и цепи лампочки резерва -при заземлении этого провода она загорится Земдю взять для проверкм из надежной точки кузова
  8. juvo
    Электрика 405
    Спасибо ! Только их там два и на впрыск один только но какой ? Какле у него сопротивление должно быть? На средних оборотах работает нормпльно но на холостых почти нет разряжения в коллекторе и глохнет с хлопком во впускной коллектор Автотестер показывает ошибку датчика разряжения но при замене датчика ничего не меняется то есть опять мало разряжения в самом коллекторе Манометр показал давление топлива 2.8 и через форсунки нет падения давления
  9. juvo
    Электрика 405
    Доброго дня ! Неделю мучаюсь плохо заводитс\ стреляет в воздуховоды и глохнет пежо 405 1.6 96 года Если кое как прогреть то немного можно проехать но только на оборотах и заметна потеря мощности при большом расходе топлива Свечи коптятся через несколько минут Компрессия 12 и фазы все проверены Система впрыска SAGEM Лампа неисправности двигателя гаснет после запуска До этого дефекта машина простояла около года на улице
  10. juvo
    607 Привода
    Всем привет ! При обрыве привода и при включенной передаче даешь газ и спидометр показывает скорость хоть и машина стоит на месте ! Если скорость ноль то вторичный вал коробки не крутиться и значит надо вскрывать АКП У меня в АЛ4 порвался ленточный тормоз перендних передач а задним ходом можно было ехать Для снятия АКП пришлось снимать подрамник
  11. juvo
    Патрубок Пежо 406
    Не могу согласиться что вентиляцию картера можно просто заткнуть. Да, такие случаи зимой иногда -но не у меня -бывали что конденсат там замерзает и выбивает масло через щуп. Для Скандинавии ставится туда спираль электорообогрева к примеру но достаточно и реулярно чистить. Соединить лопнувший шланг можно подходящей трубочкой
  12. juvo
    Номер Грм И Помпы
    Здравствуйте ! Заводская инструкция Пежо не требует одновременно с ремнем менять и помпу и потому сложилась такая практика что два срока ремня- одна замена помпы. Вобще то она стоит дешевле иных роликов.. Помпа не является быстро изнашиваемой деталью этого мотора. КПП хоть и управляется тросами но заменой их описанный Вами дефект не вылечивается -надо вскрывать коробку. Иногда быстрее и даже дешевле найти исправную на разборке. Официалы коробку не ремонтируют но есть специализированные сервисы и надо с ними переговорить. У меня ремонт Акпп обошелся дешевле чем искать такую же на разборке.-зато эффект долговременный ведь не кот в мешке а своя испытанная
  13. juvo
    Обогрев Передних Сидений
    Оригинальный вставлять в сидения очень дорого.Бывает ли он на 206 ? Странный вопрос. ведь в странах скандинавии без подогрева сидений машины вообще не продаются так как требования импортеров такие. Проще купить настилку и втыкнуть в прикуриватель. Я сам предпочитаю сидеть наспециального покроя овчинке. Купленв в Хельсинки в магазине БИЛТЕМА за 40 евро
  14. juvo
    Нет Отсечки
    Выкрути свечи и проверь компрессию в цилиндрах для начала
  15. juvo
    Лампы Ближнего Света
    Лампы Н7 в фарах именно этим и странные что на всех машинах они перегорают чаще чем Н1 -к примеру. Я покупаю хорошие лампы например ОСРАМ или ФИЛИПС ЛОНГ ЛАЙФ и на моем 406 они перегорают раз в год. Проверить надо и напряжение зарядки.-более 14.4 вольт недопустимо много. Глюк переключателя такого описания не встречал. Обычно все жалуются на переброс поворотника в другую сторону.Такой же на 307 стоит Умельцы как то его ремонтируют. Починеный продают за 30 евро.Я последний раз перебирал переключатель света на Пежо 505 и больше такими кубиками рубика не балуюсь.Хоть и сделал но- ушло 3 часа
