Вчера пол дня потратил, насос работает (снимал - качает), все доступные глазом датчики проверил... единственное появился вопрос, так это ДАД: 1. снял почистил, просушил; 2. поставил обратно; завелась на 10 секунд и заглохла - проверил ДАД мультиком, при создании отрицательного давления показывает 1,5 вольта, при "обычном" (атмосферном давлении) показатель 7,5 вольта - сомнительный показатель, в инете пишут должно быть 4,5-5 вольт. Может смесь слишком обогащена бензином - вот думаю проще проверить всё сканером
