Антон90
Антон90
    14
    Антон
    Пежо 307 год 2006,автомат
Достижения Антон90
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Антон90
    Акпп AL4
    VF33CNFUF84832639
  2. Антон90
    Акпп AL4
    Я тогда по возможности скину коробку,а там уже видно будет.
  3. Антон90
    Акпп AL4
    Запах масла,сцепление буксует,хруст какой-то непонятный в коробке и я поставил ее.а до этого просто буксовало сцепление на холодную,потом вроде немного лучше становилось как прогреется.ну и ошибка коробки постоянно выскакивала.
  4. Антон90
    Акпп AL4
    Всем привет.подскажите пожалуйста,есть проблема с акпп.по началу проблемы обороты зашкаливали,а машина тупо не ехала,прогреется,то немного лучше становилось…Потом в один прекрасный момент запахло маслом,захрустело и все,поставил в стойло ее.вопрос такой.проще отремонтировать акпп с заменой фрикционов и прочей внутрянки или же дешевле взять контракт?нахожусь в Красноярском крае в маленьком городе,где с подобными сервисами напряги…
  5. Антон90
    Antipollution Fault Пежо 307
    Нуууу,в общем замерил компрессию колхозно,заткнув тряпкой 1 цилиндр,показало в нем пропуск зажигания.разобрал сегодня головку.в итоге прогорел клапан выпускной.итого на вскидку 8000 ремонт встанет...причина в общем ясна.
  6. Антон90
    Ок.на выходных буду диагноста искать более или менее приличного.либо погоню туда же в сервис,пусть голову ломают...
  7. Антон90
    Да я то понимаю,что где то она не глубоко,но куда копать не знаю.городок у нас маленький,так что сервиса как такового по Франции нет.диагносты ничего вразумительного не говорят...может просто у кого то была такая беда...????????‍♂️
  8. Антон90
    Забыл написать.2006 год,бензин,1.6,автомат,кормлю только 95 бензином
  9. Всем привет пыжеводы!проблема такая.владею этим чудо автомобилем как год.и за этот год я его ПОЛЮБИЛ до нЕльзя.это авто изнасиловало мне и голову,и кошелёк...хочу спросить по весомой проблеме.выскочила прошлым летом первый раз эта ошибка antipollution fault,увеличился расход до 12.4 литра в смешанном режиме,пропала тяга.поменял свечи,вроде поехала поживее,ошибка пропала,расход упал до 11 литров.через полгода по весне выскочила вновь такая ошибка.и все тоже самое.не едет,чихает,пердит.сказал жене поменять свечи(сам работаю вахтой.нет возможности),но свечи не помогли.загнал на СТО.сказали пропуски в цилиндрах.не помню в каких.и сказали катушка сделала мяу(погибла короче).заказали катушку.название не знаю,ставили без меня.все стало нормально,чек пропал,машина поехала,но отъездила 4 дня и все стало ещё хуже.к тому букету,который был,добавилось ещё ЖЕСТКОЕ троение,двоение,я не знаю как ещё сказать.короче двигатель троит жестко,но на оборотах работает исправно.как только газ отпускаешь,то все возвращается на свои места.на ходу машина ведёт себя так.начинаешь трогаться,машина не едет почти,не набирает больше 2000 оборотов.постепенно с увеличением скорости машина начинает ехать,все пропадает.машина едет и 90,и 100 км в час,но как только сбрасываешь скорость,то та же песня,троит,чихает,короче помирает...я хрен знает куда лезть.ДМРВ отсоединял,работает,лямбды целые,воздушный фильтр нормальный.свечи 2 недели только отходили.менял в середине мая,но свечи аналог(NGK),катушка 4 дня отходила,но ремонтник сказал,что такие ставили уже,нареканий не было ещё.подскажите пожалуйста,куда лезть этой лягушатне????
  10. Антон90
    Не Работает Эгур
    Дорога в эту шарагу закрыта...
  11. Антон90
    Не Работает Эгур
    Все,починил!просто отошёл предохранитель
  12. Антон90
    Не Работает Эгур
    Предлагаю сжечь французау меня уже появляется такое желание...машина вроде хорошая,устраивает,но постоянные вложения в неё уже начинают подбешивать
  13. Антон90
    Не Работает Эгур
    Всем привет!подскажите пожалуйста кто сможет!столкнулся сегодня с такой бедой.приехал в автосервис заменить рулевую тягу.заменил.все хорошо было,сделал тут же развал.завел машину,поехал.проехал 15 км,заглушил машину иии..пи...дец.руль крутится как на ЗИЛе.сказали сделать калибровку рейки или руля.приехал к диагносту,он ничем не помог.говорит не видит ЭГУР сканер.подскажите кто что знает.машина уже достала,намотаю на столб скоро ее...
