Kostin
Kostin
    Константин
    Peugeot 206 sedan
Достижения Kostin
  1. А где на вентиляторе стоит этот датчик?
  2. Датчик МАР поменяй
  3. Здравствуйте тоже являюсь "счастливым владельцем Пежо 206" На холодную ДВС запускается с пол оборота, но сразу же глохнет, если педаль в пол и подержать с минуту 1500 оборотов , то все нормально, бывает сильно троит. При прогреве двс временами именно "валит" белый дым , через какое то время может вообще не дымить. И ещё заметил тенденцию в мороз отказывается запускаться, как только плюс , запускается как описано выше. При диагностике выявленно: неисправен верхний датчик кислорода-- заменён, низкое напряжение на бензонасос 9в-- кинута паралельное реле , вроде работает нормально, заменён датчик мап т.к. на него тоже была ошибка, а также менялись свечи. Но не чего не помогло. ДВС 1.4/75 лошадок, может кто ткнет пальцем?
  4. Здравствуйте тоже являюсь "счастливым владельцем Пежо 206" На холодную ДВС запускается с пол оборота, но сразу же глохнет, если педаль в пол и подержать с минуту 1500 оборотов , то все нормально, бывает сильно троит. При прогреве двс временами именно "валит" белый дым , через какое то время может вообще не дымить. И ещё заметил тенденцию в мороз отказывается запускаться, как только плюс , запускается как описано выше. При диагностике выявленно: неисправен верхний датчик кислорода-- заменён, низкое напряжение на бензонасос 9в-- кинута паралельное реле , вроде работает нормально, заменён датчик мап т.к. на него тоже была ошибка, а также менялись свечи. Но не чего не помогло. ДВС 1.4/75 лошадок, может кто ткнет пальцем?
