kamero
    6
О kamero
  • День рождения 19.11.1982
    Кам
    Peugeot 3008 Поколение II
    GT Line Pearl White
Достижения kamero
  1. Офигеть вы тут словоблудие устроили из разряда лишь бы передёрнуть. Один только koi-sama понял о чём я. Короче, сброс ГУ до заводских настроек привёл к тому, что запустился Android Auto, причем с новым интерфейсом и без танцев с бубном. Воткнул USB и оно взлетело, как и должно было. Ехал 3 часа нон-стоп и ни одной перезагрузки, но андроид вроде бы ни у кого этим не грешил. Надо будет с айфоном проверить, но меня терзают смутные сомнения.
  2. Почему смелое? Это обычное явление. Если, например, сервер на котором крутится этот форум упадёт от огромного количества запросов, чья вина? Сервера или того/тех кто эти запросы отправил? Если это была целенаправленная DDoS атака, то с точки зрения закона виноваты хакеры, а с точки зрения техники - виноват сервер. Не справился с количеством. Если это не была хакерская атака, а был наплыв посетителей, то опять виноват сервер - не справился. Ну, вернее, виноваты сисадмины и программисты, которые настраивали этот сервер. Ну вы поняли. Вот примерно то же самое происходит с ГУ. Ставшая легендой из-за количества багов и глюков прошивка iOS 13 шлёт на ГУ чего-то в энном количестве при соединении как по USB, так и по bluetooth. Это что-то, скорее всего какая-то сетевая техническая информация, которую ГУ переварить не может и обиженно уходит в перегрузку.
  3. то что проблема в ГУ это и ежам понятно. iOS шлёт на ГУ какой-то мусор и ГУ падает в перезагруз - не может его переварить. То, что ГУ падает от полученного мусора - это проблема ГУ, а не того кто мусор шлёт. Надо попробовать сброс до заводских настроек ГУ.
  4. проблема в том, что программисты, которые сочиняли код для ГУ слегка криворуки. И весь тот программный мусор, который шлёт телефон на ГУ по синезубу или USB отправляет ГУ в даун. К сожалению это никак вылечить нельзя, надо писать жалобы в PSA и надеяться, что тамошние программисты пофиксят свои косяки. Ну или PSA уволит индусов и наймет кого-нибудь подороже и покомпетентнее.
  5. Да, A2DP включен. На ГУ в настройках подключенного андроида по BT так же отмечены галочки "стриминг аудио". Но не работает ни хрена. Android Auto на телефоне запускается, работает, все разрешения ему выданы. Кстати, при подключении по USB к ГУ телефон спрашивает в каком режиме должен работать USB: - только зарядка - передача файлов - передача фото и видео - что-то еще не помню я перепробовал все варианты с разными шнурами (и родной из коробки, и не родные покупные), но спустя некоторое время выставляется режим "только зарядка" и телефон заряжается, но Android Auto естессно не работает. iPhone, кстати, да. Работает, но отправляет ГУ в бесконечную перезагрузку, как по подключение по BT так и по CarPlay
  6. Подключаю ZTE Axon 10 Pro по USB к ГУ и ничего не происходит. Если нажать на кнопку с значком навигации, всплывает сообщение "подключите совместимое устройство по USB". Подключил этот же телефон по Bluetooth, но выбрать его и слушать с него музыку в качестве источника в аудио-радио плеере не получается, ГУ его не видит, но звонить почему-то можно, по крайней мере USSD запрос из записной книжки ГУ отправить удалось. Но если клацнуть на руле по кнопке SRC, то предложений выбрать в качестве источника устройство Bluetooth нет. Телефон абсолютно новый с 9-м Андроидом на борту, свежую версию Android Auto скачал из плейстора. Что я делаю не так? Со вторым телефоном, но на этот раз от ребят из Купертино тоже беда. На прошивке ios 13 ГУ уходит в бесконечный ребут. Перепрошивка ГУ не помогла. Что ж так не везет-то?
