Ziroi
Ziroi
    16
    Peugeot 607
Достижения Ziroi
Ученик
Ученик (3/14)
-1
  1. Не работает первая форсунка(от маховика), была проведена замена блока ЭБУ, катушки, так же проверили всю проводку, в чем может быть ещё проблема?
  2. magneti marelli iaw 4mp2.14 Подскажите, где можно купить или каким другим можно заменить
  3. Ziroi
    Peugeot 607 2.2 L Бензин Троит
    С помощью спец. программы, через компьютер, не знаю, как называется
  4. Ziroi
    Форсунка рабочая, начал троить, поменял свечи перестал потом, начал троить опять, поменял свечи, выкрутил первую свечу, она сухая, решил, что форсунка, поменял без изменений да Три форсунки поменяли, диагностику прошли, она ничего не показала
  5. Ziroi
    почти все форсунки поменяли
  6. Ziroi
    со стороны маховика, ещё она не работает
  7. Ziroi
    форсунку тоже поменял
  8. Подскажите, из-за чего может троить двигатель(троить начинает после того, как прогреется, а на холодную работает нормально), катушку менял, плату перапаивали, в чем ещё может быть проблема?
  9. Ziroi
    Разводка Фишки Peugeot 607 2.2 Бензин
    а не могли бы вы объяснить, почему она не подойдёт?
  10. Ziroi
    Вообщем Мне нужно узнать, можно ли установить катушку от 307 на 607
  11. Ziroi
    Мне нужно узнать на каком проводе сидит какой цилиндр
  12. Подскажите Разводка фишки Peugeot 607 2.2 бензин На каком проводе сидит, какой цилиндр
