Zeleboba980
    8
О Zeleboba980
  • День рождения 16.07.1989
    Алексей
    Peugeot 307 3d
    Peugeot 307 (3D) 1.4 HDi DV4TD
Достижения Zeleboba980
  1. Zeleboba980
    Замена Заднего Датчика Abs
    почисти кордщёткой магнитное кольцо на ступице
  2. Zeleboba980
    Полностью согласен! Была точно такая же неисправность - левый датчик (показания скакали от мин до мах), а правый датчик вообще ничего не показывал. Снял датчики, отбил окалину с мест крепления, и самого контактного кольца, всё зачистил кордщёткой и вуаля - показания стали нормальными и ошибка погасла. Очень дельный совет!
  3. Я заказал с Али подрулевой переключатель для поворотников и света (кстати, иногда не включается левый поворотник) он идёт вместе со шлейфом? Или надо менять сам шлейф подушки который под ней самой стоит? Сидение надо снимать?
  4. Всем доброго времени суток! Переключатель пассажирской подушки заменил на заведомо исправный и результат нулевой... Кто подскажет куда дальше копать? Может ли быть проблема в шлейфе рулевого колеса при замене подрулевого переключателя?
  5. Всем доброго времени суток! Проблема в следующем: при запущенном двигателе горят ошибки по АБС, общая по подушкам и сигнализатор отключенной подушки переднего пассажира. Переключатель пассажирской подушки всегда у меня стоит в положении "ON". Диагностика показала ошибку по подушкам "обрыв цепи". Также периодически то горит, то гаснет индикатор не пристёгнутого ремня безопасности. Моё предположение такое: при замене троса ручника прошлым владельцем задет или не подключен разъём на выключатель подушек. Также хочу проверить проводку под сидением водителя на предмет окислов или обрыва. Спасибо админу - скачал руководство по ремонту и схемы. Но в них нет схемы проводки на систему SRS (подушки). Если у кого-то (или вообще в природе) она существует, то поделитесь пожалуйста! И заодно хочу совета у знающих людей, кто сталкивался с подобной проблемой и как её решили. Заранее благодарен! Всем бобра=)
  6. Спасибо! На ДПРВ серого цвета, а к ДПКВ ещё не лазил. В ближайшее время буду ГРМ менять, подскажу по цвету. Посмотрел ссылку... Там даже больше, чем надо! Огромное спасибо!
  7. Приветствую! VF33A8HZB83374245. Фото разъёмов сделаю попозже. Вот фото, которое мне прислал человек с Драйв2 со списком разъёмов: Какие из них на ДПРВ и ДПКВ не могу понять.
  8. Всем доброго времени суток! есть 2 вопроса: 1) Подскажите, есть ли в продаже приспособление для оттяжки натяжного ролика на моторе 1.4 HDi или надо самому колхозить из подручных материалов? 2) У кого есть номера 3-хконтактных разъёмов и пинов на ДПКВ и ДПРВ? В Автодоке, когда забирал запчасти, мы с менеджером весь Сервисбокс просмотрели, но ничего не нашли. Проводка возле разъёмов устала, хочу заменить. Заранее благодарен.
